¿Es correcta esta forma de anular la EGR?
Seguidores: sento88, TeteFR
Notapor Baztan el 16 Ene 2014, 12:26
Buenass,
he estado buscando y no he visto en ningún lado esta forma de hacerlo. Pongo una imagen de google:
No hagais caso a lo rodeado en rojo.
En la parte superior, en el capuchón, donde la válvula, está la entrada de gases según tengo entendido; si lo único que hacemos es quitar ese tubo, taponarlo de forma que no entre ni salga nada, para proteger la electrovalvula (no se si se escribe así o no... :shock: ) , ¿la egr esta realmente anulada? En el panel no daría error, lo he visto, y el coche arranca antes, a bajas tiene mas empuje..
Pero es que como todo el mundo anula de otra forma será por algo. Quiero decir, ¿así ocurre algo malo con el motor?
Gracias de antemano, ¡y perdón si hago algo mal!
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Re: ¿Es correcta esta forma de anular la EGR?
Notapor andrew_mp el 16 Ene 2014, 14:15
Por ahí no es por donde entran los gases de escape. el tubo que tienes que buscar es rígido y viene del colector de escape. Ese tubo es el que la gente quita y en su lugar se ponen las chapitas, una en la egr y otra en el colector de escape.
Luego para que no te de fallo la tienes que anular con el ordenador también.
De todas formas tienes otros métodos también por si no los conoces, por ejemplo por vagcom; queda semianulada aunque no al 100x100 como con la chapa.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor McLarenF1 el 16 Ene 2014, 15:28
Esta bien anulada yo la llevo asi
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor ArkikomTdi el 16 Ene 2014, 16:32
por ahi se hace depresion para activar la membrana y abrir la valvula, si sueltas ese la egr esta cerrada.
lo mas efectivo es poner el mapa plano, por ejemplo si haces una repro.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor andrew_mp el 16 Ene 2014, 16:39
Aaaa pues siento la confusión, no sabía que por ahí se activaba la depresión.
No da fallo con el tubo suelto?
andrew_mp
Notapor ArkikomTdi el 16 Ene 2014, 17:01
andrew_mp escribió:Aaaa pues siento la confusión, no sabía que por ahí se activaba la depresión.
si dan fallo todos los que sean EURO IV
a partir de finales de 2003, los anteriores no, dan fallo ya que el cauda al activar la egr, tiene que dar menor lectura de aire fresco....
ArkikomTdi
Notapor Baztan el 16 Ene 2014, 17:45
ArkikomTdi escribió:por ahi se hace depresion para activar la membrana y abrir la valvula, si sueltas ese la egr esta cerrada.
Pero entonces ya que de por si es abierta, y activa la membrana, cierra, la valvula no dejaria pasar el aire del intercooler y seria un TD y no un TDi, mas consumo y menos andar...¿o estoy yo liado perdido?
07.07.2016
Baztan
Notapor McLarenF1 el 16 Ene 2014, 19:05
El mio es de 2004 y no dio averia y lee 465mg a ralenti
McLarenF1
Notapor Pipefr el 16 Ene 2014, 22:19
Sin ofender, si, estas liado perdido :D
Al soltar el tubito negro, no hace depresion y la EGR no se abre, o sea, que la anulas.
La valvula EGR no cierra ni abre el aire que viene del intercooler (de admision), lo que hace cuando abre es dejar pasar una parte de los gases quemados (humo) a la admision y volver a quemarlos para, supuestamente, contaminar menos.
No se si te lo habré explicado con suficiente claridad.
V.A.G.
Pipefr
Notapor ArkikomTdi el 17 Ene 2014, 10:26
McLarenF1 escribió:El mio es de 2004 y no dio averia y lee 465mg a ralenti
desconozco si el ALH fue adaptado para la EUROIV
ArkikomTdi
Notapor Baztan el 17 Ene 2014, 12:02
Lo admito, en este tema perdido ando :ayuda: :ayuda:
Vamos a aclarar bien el tema. La Egr tiene dos entradas/salidas (olvidando la lateral). Una en la parte superior, tubito negro, y otro tubo de mas diametro en la parte inferior. La entrada de gases es en el tubo de mas diametro, el de la parte inferior. Entonces, aunque yo el de arriba lo quite etc., ¿los gases no pasan?
07.07.2016
Baztan
Notapor Pipefr el 18 Ene 2014, 00:19
El de arriba es el que hace depresión (succión), para que abra la válvula y pasen los gases a la admisión. Si lo quitas, no hace dicha depresión y la válvula no se abre.
V.A.G.
Pipefr
Notapor tatito89 el 18 Ene 2014, 02:34
buenas noches.
El tubo pequeño que entra por arriba que comentas es el que comanda la membrana que hace que entre mas o menos aire sucio a la admisión.
Si ese tubo lo quitas la membrana se queda en la posición de cerrada y no entra aire sucio a la admisión.
Por lo tanto la egr queda anulada prácticamente al 100% ya que no siempre cierra perfectamente pero vamos que lo que entre es insignificante.
espero haber ayudado
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89
Notapor Baztan el 18 Ene 2014, 20:16
tatito89 escribió:buenas noches.
Perfecto :si:
07.07.2016
Baztan
Notapor Pipefr el 18 Ene 2014, 22:34
Se ve que lo mio no son las explicaciones...
:avergonzado:
V.A.G.
Pipefr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Lehoi1975 y 36 invitados
