Puerta trasera derecha no abre
20 Ene 2014, 16:08
por exyca
Buenas tardes, hace mucho que no entraba al foro, espero que me perdonéis, je je, pero resulta que desde hace unos días la puerta trasera derecha no me abre ni del interior ni desde el exterior. Lo lleve a la Seat para que me dieran presupuesto y me dijeron que era de la cerradura que había que cambiarla y costaría unos 200 euros. Ahora no estoy bien económicamente y empecé a mirar de que podría ser y me he dado cuenta que en la maneta de la puerta que no abre no tiene un enganche que en las demás si tienen. Os adjunto unas fotografías a ver si alguien sabe como puedo solucionar el problema o no tengo más remedio que llevarlo a la Seat para que lo reparen. Gracias y saludos
Re: Puerta trasera derecha no abre
20 Ene 2014, 18:29
por thunder32
No tienes algún desguace cercano donde puedas conseguir alguna maneta?
Eso sí, que antes algún entendido ó poseedor de un Mk1 te asegure si lleva la pieza que echas en falta ó no.
20 Ene 2014, 20:03
por alfonsin
Mira en descargas hay un brico que hice yo de como reparar las cerraduras del leon mk1. Tienes suelto el cable que va a la maneta. Puede que no te haga falta cambiar la cerradura ni siquiera. Eso si para desmontar la cerradura te hace falta una punta xzn 8(cuesta unos 8€) para los 3 tornillos que lleva. Saludos
20 Ene 2014, 20:12
por santi_vlc
Quita el bombin ciego, y mira si tienes el cable hay, si esta......lo solucionas en 3 minutos, no tendras que desmontar cerradura
20 Ene 2014, 20:14
por alfonsin
santi_vlc escribió:Quita el bombin ciego, y mira si tienes el cable hay, si esta......lo solucionas en 3 minutos, no tendras que desmontar cerradura
Si para la de fuera es como tu dices, pero creo haber leido que por dentro tampoco le abre y para la de adentro eso no le vale. Un saludo
20 Ene 2014, 20:26
por santi_vlc
alfonsin escribió:santi_vlc escribió:Quita el bombin ciego, y mira si tienes el cable hay, si esta......lo solucionas en 3 minutos, no tendras que desmontar cerradura
toda la razon, no lei que desde dentro no le habria.
Pues.....si tienes un poco de maña, puedes quitar el panel, y desde hay poder acceder a la cerradura, o ver el fallo.
20 Ene 2014, 21:39
por Hormi
A mi me pasa algo parecido pero viene del cierre... abre pero enseguida se baja un pelin el cierre y ya no abre por fuera, por dentro si.. el cable esta bien pero es el mecanismo que sube del todo pero "se cae" un poco... a ver si encuentro una pieza asequible.. sino .... asi se queda y desde fuera no abren
21 Ene 2014, 10:51
por exyca
santi_vlc escribió:alfonsin escribió:santi_vlc escribió:Quita el bombin ciego, y mira si tienes el cable hay, si esta......lo solucionas en 3 minutos, no tendras que desmontar cerradura
La verdad es que no soy nada mañoso, y no tengo ni idea de como quitar el panel con la puerta cerrada. Al final me veo llevándolo a la seat y gastándome 200 euros.
21 Ene 2014, 11:01
por santi_vlc
A unas malas......rompe el panel, y ya esta, en los desguaces los tienes a patadas y tirados de precio
21 Ene 2014, 11:20
por alfonsin
Se puede sacar sin romperlo tienes que poner el asiento delantero lo mas adelante posible y el asiento trasero levanta lo y juega con el arriba y abajo. Quitas el guarnecido del asa y los dos tornillos de estrella que van dentro. Luego desmontas la luz soltando el conector, el mando elevalunas y su conector, el del subwofer tambien y compruebas que no se queda ningún conector enganchado y tiras hacia arriba con cuidado y luego separas de abajo. Sino te pones nerviosos lo haces sin romper nada los delanteros son un poco mas difícil pero tambien se puede. Una vez desmontado el guarnecido debes desmontar la chapa metálica desconecta y marca todos los conectores suelta el cable uno de las abrazaderas va por dentro saca los diez tornillos pero antes quita la tapa de registro de la ventanilla en el manual lo explico...Saludos
PD: si estuvieras por córdoba te echaba una mano.
Lo mas seguro es que tengas que comprar una cerradura.
21 Ene 2014, 17:43
por exyca
alfonsin escribió:Se puede sacar sin romperlo tienes que poner el asiento delantero lo mas adelante posible y el asiento trasero levanta lo y juega con el arriba y abajo. Quitas el guarnecido del asa y los dos tornillos de estrella que van dentro. Luego desmontas la luz soltando el conector, el mando elevalunas y su conector, el del subwofer tambien y compruebas que no se queda ningún conector enganchado y tiras hacia arriba con cuidado y luego separas de abajo. Sino te pones nerviosos lo haces sin romper nada los delanteros son un poco mas difícil pero tambien se puede. Una vez desmontado el guarnecido debes desmontar la chapa metálica desconecta y marca todos los conectores suelta el cable uno de las abrazaderas va por dentro saca los diez tornillos pero antes quita la tapa de registro de la ventanilla en el manual lo explico...Saludos
Te lo agradezco, pero de veras que no soy nada nada mañoso
21 Ene 2014, 23:01
por alfonsin
Yo vivo en almogavares en frente de la seat. Sigue en pie lo de echarte una mano, no te lo hago yo porque me acabo de operar de la espalda y estoy aun en rehabilitandome. Pero vamos que no es nada dificil, si bastante laborioso pero vamos yo creo que si que se da. Y sino siempre lo puedes llevar al mecanico, hay uno en las torrecillas que es bastante barato y rapido. Aunque yo prefiero hacerle todo yo a mi coche. en cuanto me encuentre un poco en forma me toca cambiarle el termostato. La punta xzn te la dejo yo.
23 Ene 2014, 10:26
por exyca
alfonsin escribió:Yo vivo en almogavares en frente de la seat. Sigue en pie lo de echarte una mano, no te lo hago yo porque me acabo de operar de la espalda y estoy aun en rehabilitandome. Pero vamos que no es nada dificil, si bastante laborioso pero vamos yo creo que si que se da. Y sino siempre lo puedes llevar al mecanico, hay uno en las torrecillas que es bastante barato y rapido. Aunque yo prefiero hacerle todo yo a mi coche. en cuanto me encuentre un poco en forma me toca cambiarle el termostato. La punta xzn te la dejo yo.
Muchas gracias, recupérate pronto de la espalda. Conoces en persona al mecánico? o es que has oído hablar de él?. La verdad es que no conozco a un mecánico de confianza, y si es bueno y encima barato no me importa llevarlo para que me arregle la puerta. Si puedes dime la dirección y el nombre del mecánico y del taller, gracias.
y lo dicho a recuperarse lo antes posible, un saludo
