hola,se me ha averiado el panel de mandos,cuando apagaba el coche empezaba el panel de mando a volverse loco,se encendia y apagaba todos los pilotitos de forma salteada solo se quitaba cuando arrancaba el coche o encendia la luces incluso sin estar arrancado,lo he llevado al mecanico y me confirma que el cuadro esta mal y hay que cambiarlo,es un seat leon stela 1.4 75cv del 2002,haber si alguien me hecha un cable para comprar uno de segunda mano baratito y que esté bien o me de el tlf de alguna chatarreria que lo pueda comprar,gracias
dejo fotos del panel
th23autolink_encode_start_3118ruonW2ltZzozMTE4cnVvbl1odHRwJiM1ODsvL3RodW1ibmFpbHMxMTAmIzQ2O2ltYWdlYmFtJiM0Njtjb20vMzAyOTEvM2M1ZjNkMzAyOTA1NTQwJiM0NjtqcGdbL2ltZzozMTE4cnVvbl0=th23autolink_encode_end_3118ruon
th23autolink_encode_start_3118ruonW2ltZzozMTE4cnVvbl1odHRwJiM1ODsvL3RodW1ibmFpbHMxMTImIzQ2O2ltYWdlYmFtJiM0Njtjb20vMzAyOTEvYTI5NzMzMzAyOTA1NTQyJiM0NjtqcGdbL2ltZzozMTE4cnVvbl0=th23autolink_encode_end_3118ruon
Panel de mando leon stela 1.4
10 mensajes
- Vistas: 782
esecaigomo - Nuev@ por aqui
Re: Panel de mando leon stela 1.4
esecaigomo escribió:hola,se me ha averiado el panel de mandos,cuando apagaba el coche empezaba el panel de mando a volverse loco,se encendia y apagaba todos los pilotitos de forma salteada solo se quitaba cuando arrancaba el coche o encendia la luces incluso sin estar arrancado,lo he llevado al mecanico y me confirma que el cuadro esta mal y hay que cambiarlo,es un seat leon stela 1.4 75cv del 2002,haber si alguien me hecha un cable para comprar uno de segunda mano baratito y que esté bien o me de el tlf de alguna chatarreria que lo pueda comprar,gracias
buenas compañero. llamate a desguaces la torre que alli los tienes a patadas y te dan 3 meses de garantia . el tuyo ni se te ocurra tirarlo por que lo necesitaras para casar el nuevo. aprobecha y ponte uno de golf mdf (fis completo olvidate)
PD: pon la referencia de tu cuadro por aqui y asi podremos ver que inmo es para decirte alguna referencia para que no la lies llevandote otro cuadro que sea imposible casar.
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
gracias por contestar,te dejo fotos de las 2 etquetas que vienen detras del cuadro,supongo que seran las referencias,pondre el mismo supongo o mejor el que sea mas barato que le valga
gracias
th23autolink_encode_start_22w7cquuW2ltZzoyMnc3Y3F1dV1odHRwJiM1ODsvL3RodW1ibmFpbHMxMTImIzQ2O2ltYWdlYmFtJiM0Njtjb20vMzAyOTMvMmFlMTk5MzAyOTI0NzAyJiM0NjtqcGdbL2ltZzoyMnc3Y3F1dV0=th23autolink_encode_end_22w7cquu
th23autolink_encode_start_22w7cquuW2ltZzoyMnc3Y3F1dV1odHRwJiM1ODsvL3RodW1ibmFpbHMxMDkmIzQ2O2ltYWdlYmFtJiM0Njtjb20vMzAyOTMvZWVmYjM4MzAyOTI0NzA2JiM0NjtqcGdbL2ltZzoyMnc3Y3F1dV0=th23autolink_encode_end_22w7cquu
si no me equivoco no llevas ordenador, aprobecha compras la maneta en el desguace y se lo montas con uno que si lo lleve , creo que el brico esta en descargas.
Referencias que te valdrian si no me equivoco:
leon/toledo
1m0 920 802 osea la tuya
1m0 920 822 con ordenador de abordo
golf iv
1j5 920 822 sport mfd
1j5 920 842 sport fis completo
1j0 920 822 normal mdf
1j0 920 842 normal fis completo
passat
3b0920825 mdf
3B0920845 fis completo sin menu
3b0920827 mdf
3b0920847 fis completo con menu
OJO con los acabados en (829/849) que en principio no te valen y los (826 / 846) que es del w8 no es compatible.
espero que algo te sirva.
PD1:
3b0920849 modificando eeprom funciona
3b0920846 funciona solo en gasolina modificando las pistas de la placa
Pd2: para los del passat hay que epronearlos como golf nada que no se tarde mas de 5 minutos
leon/toledo
golf iv
passat
3b0920825 mdf
3b0920827 mdf
PD1:
Última edición por hanmatadoakenny el 21 Ene 2014, 16:59, editado 2 veces en total
muchisimas gracias,ya esta localizado gracias a ti,te debo una compañero
Los 829 y 849 porque en principio no le valdrian?
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
santi_vlc escribió:Los 829 y 849 porque en principio no le valdrian?
se que modificando eeprom podrian valer. peero si no te quieres liar demasiado las otras es leer y escribir.
vamos si me equivoco lo edito y se lo pongo tambien pero tenia entendido que no
Exacto, se puede poner sin problemas, solo hay que saber lo que se modifica.
Salu2 !!!
Salu2 !!!
Yo llevo el 849 y adaptando la eeprom funciona sin problemas
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Yo llevo el 849 y adaptando la eeprom funciona sin problemas
claro que funciona, si yo solo me referia a que en principio no , para que el compañero no se liara demasiado ya que me dio a entender que no buscaba nada especifico si no solucionar el problema lo antes posible y mas barato. de todas maneras ya por lo que ha dicho ya lo tiene
10 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 100 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 660 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 27 invitados
