Hola necesito ayuda.Desde hace tiempo me viene fallando el cierre centralizado y es que con la llave solo abre y cierra la puerta del conductor y con el mando si abren y cierran todas.
Desde dentro cuando le doy al boton de cerrar todas las puertas se cierran y se abren de nuevo automaticamente y no se quedan cerradas.Otra cosa que dejo de funcionar es el cierre automatico en caso de no abrir ninguna puerta en 30 segundos y la bajada o subida de ventanillas con la llave(no con el mando).
Le he pasado el vagcom y me ha dado estos errores a ver si alguien que entienda sabe exactamente que son:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01032 - Central Locking Key Switch: Passenger Side: Lock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Errores con Vagcom
2 mensajes
- Vistas: 244
Mello - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
2 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 26 invitados
