Errores con Vagcom
Hola necesito ayuda.Desde hace tiempo me viene fallando el cierre centralizado y es que con la llave solo abre y cierra la puerta del conductor y con el mando si abren y cierran todas.
Desde dentro cuando le doy al boton de cerrar todas las puertas se cierran y se abren de nuevo automaticamente y no se quedan cerradas.Otra cosa que dejo de funcionar es el cierre automatico en caso de no abrir ninguna puerta en 30 segundos y la bajada o subida de ventanillas con la llave(no con el mando).
Le he pasado el vagcom y me ha dado estos errores a ver si alguien que entienda sabe exactamente que son:
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
01032 - Central Locking Key Switch: Passenger Side: Lock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
35-00 - -
