Problema con error de airbag en cuadro!!!
Notapor xavi_el_ciclista el 30 Ene 2014, 14:43
Hola compañeros!!!
resulta que hace un tiempo, quité el volante para mandarlo a retapizarlo.
el caso es que al montarlo, sin querer puse la llave en contacto y al no tener el airbag puesto, pues logicamente me da error en el cuadro.....
el problema es que tengo la itv caducada por que llevaba xenon, algo que ya arreglé, y me han comentado que con el error de airbag en el cuadro, tampoco la paso, normal.
E ido a un taller de barrio haber si me podía quitar la alarma, pero a ecnhufado el pc, y no le daba el error, no se lo reconocía, le a dado a borrar todas las alarmas, pero nada no a funcionado, y me a recomendado que vaya a seat.
La pregunta es, vosotros que enchufais el vag com al coche, sabeis si esto se puede borrar o no? o realmente tengo que ir a seat????
y si alguien de la zona de barcelona o alrededores, que tenga el cable y un portatil para que me pueda ayudar a borrarlo porfavor!!!!
me urge porque tengo el coche sin poderlo mover...
muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!
xavi_el_ciclista
Re: Problema con error de airbag en cuadro!!!
Notapor andrew_mp el 30 Ene 2014, 15:04
Se puede quitar sin problemas, un cable vagcom vale 7 € en ebay. Yo he quitado ese fallo mil veces que he quitado el volante :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor xavi_el_ciclista el 30 Ene 2014, 15:26
ostras me dejas mucho más tranquilo entonces, pues el del taller no a podido quitarlo, o quizá era tan inutil que no sabía (llevaba un mes en el taller.....) no entiendo nada.
hay alguien de bcn o alrededores, que tenga el cable y pueda ehcarme una mano porfavor???????????
xavi_el_ciclista
Notapor sparky el 31 Ene 2014, 23:22
es raro que no te lo hayan podido quitar en un taller... muy poco tiene que saber para no saber quitar fallos, es muy facil jejeje.
Sinceramente yo no descartaria algo mas, que no hayas conectado algo del airbag cuando has vuelto a montar el volante por ejemplo.
sparky
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor tpmtron el 01 Feb 2014, 07:00
sparky escribió:es raro que no te lo hayan podido quitar en un taller... muy poco tiene que saber para no saber quitar fallos, es muy facil jejeje.
Lo esta diciendo que dio contacto sin tener airbag puesto.
tpmtron
Notapor xavi_el_ciclista el 01 Feb 2014, 10:14
yo vi como el tio lo hacía, aparte de que llevaba un mes en el taller.... y sabiaectaba un poco, pero la maqúina solo le det un fallo de los calentadores del motor, que es debido a que llebo faros de leds traseros, y por eso salta ese error, y ese es el único que salió y lo borró.
Luego habia una opción en ese programa de borrar todos los fallos le dio, y no se borró.
Montarlo mal puede ser.......pero en teoría solo lleva un conecgor redondo que entra sin más y un fastom que entra al hierro del volante (massa).......no tiene nada más........... A menos que el redondo se haya salido, me parece raro.....
alguien podría ayudarme??????' paso de ir a seat a que me peguen la clavada......
muchas gracias
xavi_el_ciclista
Notapor andrew_mp el 01 Feb 2014, 11:18
Hay programas genéricos que solo entran a la ecu y sirven para varios coches si no me equivoco.
Por ejemplo, yo tengo en el móvil el torque y puedes escanear varios coches pero solo la ecu.
Con el vagcom puedes entrar al airbag y al resto de los módulos, que son unos cuantos. Lo mismo es eso lo que le pasó, que simplemente no tenía el programa necesario.
Última edición por andrew_mp el 02 Feb 2014, 14:25, editado 2 veces en total
andrew_mp
Notapor xavi_el_ciclista el 02 Feb 2014, 13:55
andrew, el uso un programa generico.
hAY alguien de bcn o alrededores, que tenga vag com y pueda ayudarme a borrar el error porfavor???????
me seria de gran ayuda
xavi_el_ciclista
Notapor andrew_mp el 02 Feb 2014, 14:31
Me lo imaginaba, si no encuentras a nadie por barcelona tienes un vagcom para eso y muchas más cosas que te puedan surgir por menos de 10 euros aquí:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1173385348
Y si no quieres esperar tanto tienes este un poco más caro pero que tarda una semanilla solo:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0818812133
A ver si encuentras a alguien que te lo borre, pero por aquí todos tenemos un vagcom que viene genial para casi todo :ok:
Saludos y suerte
andrew_mp
Notapor xavi_el_ciclista el 04 Feb 2014, 13:39
compañeros porfavor, hay alguien que tenga el vagcom y me ayude a borrar esta avería??????????
tengo el coche sin itv, y en realidad borrar esto es un plis con el programa y el cable.
SI hace falta se remunerará.
soy de bcn
gracias
xavi_el_ciclista
Notapor xavi_el_ciclista el 12 Feb 2014, 23:08
alfinal me recomendaron que fuera a taller oficial, porque en otro no pudieron quitarme el error!.
y en seat la verdad atención muy correcta,y de precio 21€ y el error esta baorrado......así que dentro de lo que hay esta bien, viendo los precios de seat 71€ la hora de taller con el iva....
así que gracias a todos por vuestra ayuda y mensajes!!
xavi_el_ciclista
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
