Ratios caja cambios
Ratios caja cambios
Notapor javigody el 30 Ene 2014, 17:28
Hola buenas lo primero no se si esta va aqui o no porque como pido datos y tal, bueno ahora veres jejeje.
Bueno pues compre un conector obd bluetoth elm327 que uso con el iphone y el dashcomand y me gustaria poder rellenar todos los datos bien para poder medir el gasoil que gasta etc y me hacen falta algunos datos de los que aparecen en la foto de abajo a ver si me podeis echar una manilla.
Lo que mas me interesa es la de final drive ratios que es de la caja de cambios y no se donde encontrarlos. La caja de cambio es la de un 110 asv
Muchas gracias
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Re: Ratios caja cambios
Notapor Hormi el 30 Ene 2014, 20:35
yo tengo esto son del stella, sport , sport limited
Transmisión
Tracción Delantera
Caja de cambios Manual, 5 velocidades
Tipo de Embrague --
Tipo de mecanismo --
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)
1ª 9,1
2ª 16,6
3ª 25,4
4ª 35,4
5ª 44,5
Delantera
Tipo de Embrague Embrague monodisco en seco
1ª 9,0
2ª 16,5
3ª 25,3
4ª 35,3
5ª 44,4
Transmisión
Tracción Delantera
1ª 9,1
2ª 16,6
3ª 25,4
4ª 35,3
5ª 44,6
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor JCC el 31 Ene 2014, 10:23
Lo primero que tienes que saber es el código de caja de cambios que llevas. Para ello, mira la pegatina del maletero y ahí sale.
Luego ya... hay muchas tablas por la web. Si tu caja es del tipo 02J (5 velocidades) estos te puede guiar:
http://www.mikegabriel.net/vw/bentley/m ... ission.pdf
http://zelek.com/diagram_charts/diagramlist.htm
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor javigody el 31 Ene 2014, 10:43
Muchisimas gracias :reverencia: :reverencia:
javigody
