Patinada de revoluciones Seat leon 1.9 tdi fr
Seguidores: tri-seat
Notapor kevin17 el 01 Feb 2014, 05:30
Hola soy nuevo en el foro y no se muy como va todo..os comento un pequeño problemilla que me pasa con mi coche..tengo un leon 1.9 tdi fr, con 64.000 km.. el dia 31 de diciembre volviendo de pasar el fin de año, por la autopista a 120 le di gas a fondo en 6 marcha y note q las revoluciones subian de golpe..por ejemplo iva a 2.200 subia a 2.800 y volvia otra vez a las 2.200 junto con el augmento de velocidad..la potencia era buena..
despues de un mes justo, otra vez dia 31 me lo a vuelto hacer en 3ra marcha..gas a fondo y cuando a llegado a 2 y poco a subido a 3.000 de golpe un pequeño paron y otra vez vuelta a las 2 y poco y subiendo perfecto..
Hace poco canvie la valvula n75 por perdida de potencia, creo que esto no tiene nada que ver e intuyo que pueda ser de la injeccion..
que opinais?alguien le a ocurrido?
MUCHAS GRACIAS de antemano!
un saludo!
kevin17
Re: Patinada de revoluciones Seat leon 1.9 tdi fr
Notapor kevin17 el 18 Ene 2015, 03:15
[quote="kevin17"]Hola soy nuevo en el foro y no se muy como va todo..os comento un pequeño problemilla que me pasa con mi coche..tengo un leon 1.9 tdi fr, con 64.000 km.. el dia 31 de diciembre volviendo de pasar el fin de año, por la autopista a 120 le di gas a fondo en 6 marcha y note q las revoluciones subian de golpe..por ejemplo iva a 2.200 subia a 2.800 y volvia otra vez a las 2.200 junto con el augmento de velocidad..la potencia era buena..
un saludo!
Alguien podría ayudarme ??
kevin17
Notapor dancer28 el 19 Ene 2015, 07:23
Pátina el embrague! No aguanta el par al acelera a fondo...
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor tri-seat el 19 Ene 2015, 10:57
Suena a embrague como dice el compañero...
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat
Agradecido: 15 veces
Re: Millan81 - 1.8 20vt 180cv FR
Notapor santi_vlc el 19 Ene 2015, 11:11
Te patina con solo 64.000 km ????
Que cosa mas rara.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor adrian_fr el 19 Ene 2015, 17:44
A mi me pasa igual...haber cuando lo cambio...pero el tuyo con 65000km igual se te ha colado alomejor un poquillo de aceite y por eso te patina con esos km?
adrian_fr
Agradecido: 16 veces
Notapor Dandy_gsi el 20 Ene 2015, 16:29
O a lo mejor era de algún abuelete, que no veas como funden el embrague para aparcar, a mí hay veces que de verlo me hace sufrir.
Pero vamos, lo más normal sería, que entre aceite por el maestro, o que no tenga los km que dice.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
