13 fallos de un dia para otro
Notapor zaran el 04 Feb 2014, 12:48
hoy sin ninguna señal anterior me ha aparecido el testigo del motorcito, creo que es fallo mecanico, en el cuadro (tengo un 1.8t). Lo primero que me ha venido a la cabeza es que sea algo relacionado con el maguito que me acaban de cambiar en el taller pero al pasar el vagcom me he encontrado esto:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 DR
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 11500
Shop #: WSC 03589
13 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
P1225 - 35-10 - - - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
P1227 - 35-10 - - - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
P1228 - 35-10 - - - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
P1226 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-10 - - - Intermittent
17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
P1547 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-10 - - - Intermittent
17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
P1530 - 35-10 - - - Intermittent
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
P1421 - 35-10 - - - Intermittent
17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
P1289 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
y ya me cagao del todo. nunca antes habia tenido fallos parecidos. he dejado el coche quieto y no lo he movido. Lo de short to ground a que se debe? aconsejais borrar los fallos dar una vuelta y volver a pasar vagcom o el coche no esta ni para dar una vuelta :roll: esque con tanto fallo me da hasta cosa arrancarlo...
pd: tiene la diverter nueva y el sistema de evacuacion de vapores de aceite cambiado (los manguitos)
zaran
Re: 13 fallos de un dia para otro
Notapor Kevin el 04 Feb 2014, 12:59
Yo borraria fallos y arrancaria el coche para ver si salen instantaneamente.
Probablemente al cambiar la diverter o el manguito que comentas desconectaron la N75 y el resto de clemas que hay por esa zona con el contacto puesto.
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor zaran el 04 Feb 2014, 13:15
Kevin escribió:Yo borraria fallos y arrancaria el coche para ver si salen instantaneamente.
Un saludo. Kevin
gracias por la respuesta. La verdad que mirando un poco, creo que no es tan grave, debe de ser un rele que causa todos los fallos. ahora me falta localizarlo y probar si es eso, y mirar las conexiones en la zona que tu comentas ;)
zaran
Notapor pinto_91 el 18 May 2014, 23:35
hola, me presento soy camilo y mi auto presento las mismas fallas y se bloqueo, quisiera saber si pudiste resolver el problema, desde ya muchas gracias.
pinto_91
