ayuda con tramo recto y picos de turbo
Notapor leoncito fr 150 el 05 Feb 2014, 00:00
que pasa gente, a ver explico mi situacion, hace 2 años vacie el catalizador y quite silenciador, y al mes me peto el turbo porque empezo a darme picos de 2,2 y mas, en el turbo de serie y lo cambie y puse todo de serie de nuevo menos el cata, y hasta aqui todo ok, pero hoy he puesto un tramo recto que ha sustituido el silenciador y en estos 2 años todo genial pero veo que vuelve a darme picos el turbo, y me da miedo que pete otra vez.. puede ser porque no tiene retenciones?? nose que hacer pero estoy muy rayado con este tema :( hoy queriendole meter un pisoton para probarlo se ma ha ido a 1,8 / 1,9 y he dejado de pisar porque sino.. y ya me he acojonado otra vez.. :ayuda:
Última edición por leoncito fr 150 el 05 Feb 2014, 00:05, editado 1 vez en total
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Re: ayuda con tramo recto y picos de turbo
Notapor sin_sustancia el 05 Feb 2014, 00:03
No tengo ni idea del tema, pero tomo asiento porque me interesa!!!!! ....
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor ArkikomTdi el 05 Feb 2014, 00:06
vas repro?, como estas de carbonilla, la n75 que ciclos te da? la contrapresion logra que cargue mejor en bajas, pero el ambalamiento del turbo lo ha de controlar la electronica.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor leoncito fr 150 el 05 Feb 2014, 00:09
ArkikomTdi escribió:vas repro?, como estas de carbonilla, la n75 que ciclos te da? la contrapresion logra que cargue mejor en bajas, pero el ambalamiento del turbo lo ha de controlar la electronica.
voy de serie, de carbonilla imagino que limpio porque con el silenciador de serie procuraba pisarle para que no acumulara, pero hoy al cambiar silenciador por tramo recto.. pues me sube los picos.., la N75 ni idea, donde se mira eso?
leoncito fr 150
Notapor ArkikomTdi el 05 Feb 2014, 00:15
se mira via vag com en el D cicle MAP en el canal del aire 11, pero desde luego 1,9 de serie es demasiado.
prueba a mirar la geometria como esta de agrrada con la mano y si no muevela via vag como.
lo ultimo desmontar haber ese turbo como anda...
ArkikomTdi
Notapor leoncito fr 150 el 05 Feb 2014, 00:19
no tengo vag com, deberia pillarame uno, ya vere a ver quien puede mirarmelo, de todas maneras me parece raro que por cambiarle el silenciador trasero vaya a petar 2 turbos.. mañana mirare lo de la geometria a ver :(
leoncito fr 150
Notapor Nekora el 05 Feb 2014, 00:38
Mira (o que te miren) lo que te comentan más arriba con el vagcom... y una boost valve tal vez para los picos tampoco te iría mal.
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor sin_sustancia el 05 Feb 2014, 00:39
Menuda historia la verdad... No debería de tener ninguna consecuencia el quitar el silenciador, si no la cantidad de turbos que habrían petado :comediante: :comediante:
sin_sustancia
Notapor leoncito fr 150 el 05 Feb 2014, 00:42
Nekora escribió:Mira (o que te miren) lo que te comentan más arriba con el vagcom... y una boost valve tal vez para los picos tampoco te iría mal.
mirare a ver donde lo puedo conseguir :)
leoncito fr 150
Notapor leoncito fr 150 el 05 Feb 2014, 00:44
eso me pregunto yo :( con la de peña que hay con tramo recto entero y no les pasa nada.. y yo.. a saber.. ya van 2 turbos si peta este.. y habra 3 porque lo se no es normal esto
leoncito fr 150
Notapor McLarenF1 el 05 Feb 2014, 02:06
Cuidaito con esos picos a mi en mi 90 (2bares) me han costado 2 juntas de culata en 6 meses causa, una n75 en mal estado que no regulaba a tiempo la geometria, y gracias doy a que no me ha reventado el turbo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor leoncito fr 150 el 05 Feb 2014, 12:33
McLarenF1 escribió:Cuidaito con esos picos a mi en mi 90 (2bares) me han costado 2 juntas de culata en 6 meses causa, una n75 en mal estado que no regulaba a tiempo la geometria, y gracias doy a que no me ha reventado el turbo
creo que mirare de cambiar la n75, que cuesta?
leoncito fr 150
Notapor McLarenF1 el 05 Feb 2014, 17:00
unos 65€ de origen segun el etka
McLarenF1
Notapor jon ander el 05 Feb 2014, 17:13
Yo llevo una repro suave y me sopla 1,6 de continuo con gas a fondo, me parece una barbaridad los picos que te da sin repro vigila eso si no te petara el turbo seguro. Ami cuando me peto me daba picos de 1,9 hasta que hizo plof. La causa de esos picos la desconozco pero lo que sí te sugiero es que no le des zapatilla hasta que lo mires. Suerte
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor Pitufo_fr el 05 Feb 2014, 18:22
Me suscribo :ok:
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 32 invitados
