Poner manguitos vacuum [solucionado]
Seguidores: jesusito
Notapor cordo el 06 Feb 2014, 14:30
Buenas, podria poner manguitos vacuum en donde señalo en la imagen? Creo que por ahi pasa gasoil no?
Le pasaria algo al manguito vacuum?
Un saludo y gracias!
Última edición por cordo el 07 Feb 2014, 14:28, editado 1 vez en total
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Re: Poner manguitos vacuum
Notapor Gurin el 06 Feb 2014, 15:53
Si, puedes poner los manguitos de silicona.
Por cierto vacuum es vacío, no un tipo de manguito.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: Poner manguitos vacuum [AYUDA]
Notapor cordo el 06 Feb 2014, 15:56
Gracias! Y perdona por no saberlo!! jejej
He preguntado por que no sabia si el gasoil se come o deteriora el manguito de silicona! entonces sin problema no?
Un saludo y gracias de nuevo
cordo
Notapor Gurin el 06 Feb 2014, 15:58
No hay nada que perdonar, estaría bueno.
Mide el diámetro interior para asegurarte.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor cordo el 06 Feb 2014, 15:59
Creo que es de 3mm
cordo
Notapor sobrino el 06 Feb 2014, 17:04
No puedes ponerlos de silicona porque se estropean...
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor cordo el 06 Feb 2014, 17:32
Los quiero poner de esta pagina:
http://www.tuningvenair.com/manguitos_s ... mocion/797
Entonces no puedo ponerlos donde indico? un compañero de aqui del foro ha dicho que si
cordo
Notapor sobrino el 06 Feb 2014, 17:41
Para aire o anticongelante puedes poner silicona pero para gasolina van a durar dos días
Yo estoy casi seguro que no se puede
sobrino
Notapor Gurin el 06 Feb 2014, 17:44
Los hay específicos para el combustible.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor jon ander el 06 Feb 2014, 17:56
El combustible quema los manguitos de silicona, tienen que ser especiales como los que salen del filtro de combustible. Para mi gusto están bien como están sin fugas ni nada, luego al cambiar vienen los problemas
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor cordo el 06 Feb 2014, 18:01
vale gracias!!!
entonces se quedan como estan!!
cordo
Notapor jesusito el 07 Feb 2014, 09:08
Yo no pondria de silicona en ese lugar, si son metalicos es por algo, y supongo q sera por q el gasoil ahi lleva presion hacia los inyecctores, kien te dice a ti q el de silicona no va asalirse de la presion? Si kieres mejorarlo esteticamente con los tubos, ponlos, pero por fuera del metalico, me explico, mete el tubo metalico dentro de uno de silicona. Un saludico
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito
Agradecido: 16 veces
Notapor cordo el 07 Feb 2014, 14:27
okis!! gracias!!
cordo
Re: Poner manguitos vacuum [solucionado]
Notapor leonero 8 el 07 Feb 2014, 15:10
Buenas!! Esos tubos son los sobrantes del inyector es decir que no llevan presión!!!por poner los puedes poner pero el gasóil los va a agrietar y acabarán teniendo fugas!! Buscolos especiales que fijo que los tiene que haber!! Un saludo!!
leonero 8
Notapor McLarenF1 el 07 Feb 2014, 17:11
jesusito escribió:Yo no pondria de silicona en ese lugar, si son metalicos es por algo, y supongo q sera por q el gasoil ahi lleva presion hacia los inyecctores, kien te dice a ti q el de silicona no va asalirse de la presion? Si kieres mejorarlo esteticamente con los tubos, ponlos, pero por fuera del metalico, me explico, mete el tubo metalico dentro de uno de silicona. Un saludico
hay no lleva presion son los manguitos de retorno del gasoil sobrante durante la inyeccion, pero como bien dicen el combustible la silicona la deteriora los hay de colores especificos en casas de tuning
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 5 invitados
