Ayuda para interpretar unas logs
Hola buenas
El caso es que tengo un leon 1m 1.9tdi ASV 110cv. Lleva 220000km, y ultimamente de vez en cuando me entra en el famoso limp mode, se me queda sin potencia y no pasa de 120. El falloi que me da el vagcom es el de positive deviation.
Hice una log con el vagcom. Despues intente limpiar algo la geometría del turbo con vagcom, darle caña, y tambien le vacie un spray de limpiaturbos y despues hice otra log. Veo que algo cambia entre una y otra, pero tampoco se interpretarla.
Aver si me podeis echar una mano.
El antes:
Y el despues:
Aver que me podeis decir, muchas gracias!!!!
El antes:
Y el despues:
