Puerta conductor...abre con llave pero no con mando
Notapor diegoalonso47 el 10 Feb 2014, 10:34
Buenos días!!
Sé que es un tema muy hablado, pero buscando en este foro no encontré un caso parecido...así que pregunto a sabios y experimentados ;)
Me falla la puerta del conductor. Tengo configurado el coche para que con un toque de mando abran todas las puertas. Al darle, abren todas, menos la del conductor. Para abrirla, tengo que meter la llave y girarla...
...a veces incluso al abrir con el mando ni se encienden las luces del interior, tengo que abrir manualmente la puerta del conductor y así se encienden las luces (la alarma desconecta bien con el mando).
De que puede ser??? cerradura??? serán los microinterruptores de marras???
A parte de esto...algún manual para desmontarla (solo quitarla de la puerta).
Muchas gracias adelantadas
PD.- es un leon fr de finales 2005
""Existen dos maneras de ser feliz en esta
vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo""
diegoalonso47
Re: Puerta conductor...abre con llave pero no con mando
Notapor ArkikomTdi el 10 Feb 2014, 12:11
compi en esta misma pagina hay unos cuantos temas tratando sobre la cerraduras, y en el foro unos cuantos mas, para evitar estar hablando siempre de los mismos temas y ademas evitar que el buscador sea un infierno cierro este y continua en cualquiera de los que estan abiertos, pero que sepas que es la cerradura, cambiar o reparar.
ejemplos
viewtopic.php?f=2&t=101121
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor diegoalonso47 el 10 Feb 2014, 21:36
Es que ya busqué pero no encontré un caso así en las primeras 10 pags...que abra bien con la llave y que no abra con el mando es la cerradura solo? Me la reparan en una cerrajeria cercana con experiencia en esto pero no quiero repararla y que al final sea del cierre centralizado o algo por el estilo.
Gracias de nuevo
diegoalonso47
Notapor McLarenF1 el 10 Feb 2014, 21:48
diegoalonso47 escribió:Es que ya busqué pero no encontré un caso así en las primeras 10 pags...que abra bien con la llave y que no abra con el mando es la cerradura solo? Me la reparan en una cerrajeria cercana con experiencia en esto pero no quiero repararla y que al final sea del cierre centralizado o algo por el estilo.
Gracias de nuevo
el problema de tu cerradura simplemente son los conectores a la placa con el mando no les llega la corriente al no tener buen contacto y al darle con la llave das directamente al microinterruptor y por eso te abre
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor ivanin el 10 Feb 2014, 22:26
Gracias de nuevo
A mi también me pasa alguna vez eso de que con el mando no abre la puerta del conductor. Y como se puede arreglar eso para que hagan buen contacto?
ivanin
Notapor diegoalonso47 el 11 Feb 2014, 01:57
Gracias de nuevo
Eso implica que si sigo abriendo con llave no tendré problemas de apertura o que tengo los dias contados y que la tengo que reparar lo antes posible??
Muchas gracias por la aclaración de la causa del problema, así da gusto.
diegoalonso47
Notapor McLarenF1 el 11 Feb 2014, 02:13
ivanin escribió:
Gracias de nuevo
Os contesto a los dos hay que quitar la crrradura abrirla sacar la placa de circuitos que viene en el enlace del post que os han puesto, reforzar las soldaduras donde conecta el conector de corriente y listo una hora y media de trabajo y cerradura nueva, ya aprovechais y engrasais con vaselina para engranajes de plastico todos los elementos moviles.
McLarenF1
Notapor diegoalonso47 el 11 Feb 2014, 09:30
Ok muchas gracia pero...puedo seguir asi con el coche o tengo que ponerme ya con el tema sino me quedare sin poder cerrarlo o abrirlo con la llave tambien?? O con la llave seguiré sin tener problemas??
Gracias de nuevo
diegoalonso47
Notapor McLarenF1 el 11 Feb 2014, 16:15
diegoalonso47 escribió:Ok muchas gracia pero...puedo seguir asi con el coche o tengo que ponerme ya con el tema sino me quedare sin poder cerrarlo o abrirlo con la llave tambien?? O con la llave seguiré sin tener problemas??
Gracias de nuevo
con llave ira bien
McLarenF1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 33 invitados
