Luz de temperatura parpadea! [solucionado]
6 mensajes
Se trata de un seat leon fr mk1 150cv, pues al arrancarlo la luz de temperatura del agua se queda parpadeando es normal eso,porque donde lo he comprao me dijeron que eso es normal que despues al poco se quita que lo mirarian de todas formas. quiero saber como va eso saludos!
Manu-fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Luz de temperatura parpadea!
Se ha explicado muchas veces, compañero... usa el buscador la próxima vez antes de abrir un post, así evitaremos estar respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez
La inmensa mayoría de las veces es por el sensor de nivel del agua... debes cambiar el vaso de expansión (es muy barato, no te preocupes).
Aquí tienes más info: viewtopic.php?f=2&t=22338
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
OK, muchas gracias!
No es normal que lo haga...si no me equivoco si se queda fija la luz es porque le falta agua y si parpadea por fallo electrico del vaso o del que va en el bloque
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
adrian_fr escribió:No es normal que lo haga...si no me equivoco si se queda fija la luz es porque le falta agua y si parpadea por fallo electrico del vaso o del que va en el bloque
no se queda parpadeando tanto si se queda sin agua como si se calienta te lo digo por experiencia
- Agradecido: 306 veces
no hace falta que lo cambies de primeras,intenta limpiar las 2 varillas que se ven al abrir el vaso de expansion e incluso a juntarlas un poco mas de como estan (sin que rocen claro) puede que asi se solucione como a la mayoria de nosotros.a mi tambien se me solucionó asi y llevo unos 3 años que ni pita ni se enciende ni nada.
- Agradecido: 400 veces
6 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 78 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
