Silbido al soltar acelerador (turbo) [solucionado]
12 mensajes
Buenas a todos, os explicó el ruido: al soltar el acelerador en segunda o en tercera a bajas revoluciones cuando van cayendo las revoluciones hace un silbido el turbo hasta quitarse. Cuando aceleró no lo hace suena como siempre, sólo me lo hace cuando le doy bastante zapatilla. No se sí será normal, yo creo que sí el coche me anda como siempre y el turbo tendrá unos 20.000km que lo puse nuevo. Alguna opinión por favor? Alguien que entienda
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
- Agradecido: 7 veces
Re: Silbido al soltar acelerador (turbo)
Alguna opinión por favor? A alguien le pasa esto? Es un fr 150cv año 2004 172.000km
jon ander escribió:Buenas a todos, os explicó el ruido: al soltar el acelerador en segunda o en tercera a bajas revoluciones cuando van cayendo las revoluciones hace un silbido el turbo hasta quitarse. Cuando aceleró no lo hace suena como siempre, sólo me lo hace cuando le doy bastante zapatilla. No se sí será normal, yo creo que sí el coche me anda como siempre y el turbo tendrá unos 20.000km que lo puse nuevo. Alguna opinión por favor? Alguien que entienda
a ver si tienes una pequeña fuga por alguna tuberia
- Agradecido: 306 veces
Mira tambien algun manguito del intercooler que no este rajado
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
No ay fugas en ninguna tubería por que no me lo hace siempre, el coche tira como siempre. En dos años que llevo con el coche sólo lo e escuchado dos veces y es como un silbido pequeño mientras van decayendo las revoluciones, por ejemplo de 1.900 para abajo y cuando pisó el acelerador deja de hacer. Ahora e cogido el coche y no lo a echo. Podría ser de la polea o rodamiento del alternador que suele silvar, no lo se.
Mi 1.9 con cata vacío también Silva a bajas rpm.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
El mío tiene el escape de serie sin tocar nada, lo único que tiene es que esta reprogramado
Jon Ander, por ejemplo cuando entras fuerte en una curva y reduces a segunda bajan las rpms (freno motor) y hace como un ruido de aspiración no?? A mi también me lo hace, me lo ha hecho siempre. No te preocupes es totalmente normal!
Si tienes duda, hazle un log y fuera!
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 96 veces
Re: Silbido al soltar acelerador (turbo) [solucionado]
El coche va perfectamente, no es necesario hacerle un log. Yo creo que ese ruido es algo normal y que antes no me había dado cuenta, me estado informando y que es algo normal.
jon ander escribió:El coche va perfectamente, no es necesario hacerle un log. Yo creo que ese ruido es algo normal y que antes no me había dado cuenta, me estado informando y que es algo normal.
Hombre un log siempre esta bien, para ver como funciona todo. Pero si el coche tira como siempre... Por el ruidito ese tranqui! Es normal, a mi me encanta escucharlo jejrje.
un saludo y a disfrutar de la maquina!
yo tengo un problema similar lo que pasa es q a mi si me lo hace en todas las machas al soltar el acelerador se siente como um rozamiento lo he llevado a dos mecanicos y uno dice q es el turbo y otro q no.. suena algo como si diese vueltas y rozase al soltar el acelerador..estpy preocupado de q sea el turbo pprq me lo compre hace unas semanas el caso es q n suena el silbido caracteristico de un turbo roto..sugerencias a el modelo es el fr 20v de gasolina
adrian ricoy - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 1 |
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 39 invitados
