perdida gasoil
NotaPublicado: 21 Feb 2014, 00:12
por mellgtc
tengo un problema en un tdi de 90cv, el caso es que se sacaron los inyectores para hacerles una limpieza, le puse arandelas nuevas para hacer el asiento en la culata lo monte todo y a funcionar, he recorrido unos 20 km he levantado el capo y el inyector piloto rezuma gasoil por el alojamiento de la culata y da la impresión de que alguna que otra burbuja, le he dado un reapriete y sigue igual, como ya no son horas mañana mirare a ver que puede pasar, a alguno se le ocurre algo, había pensado en desmontarlo y meterle otra arandela nueva pero es un poco raro por que sino en lugar de gasoil saldría aire del cilindro. otra opción es que fuge por la tuerca de apriete de la tobera y me toque volver al bombero.
Re: perdida gasoil
NotaPublicado: 21 Feb 2014, 00:26
por McLarenF1
mellgtc escribió:tengo un problema en un tdi de 90cv, el caso es que se sacaron los inyectores para hacerles una limpieza, le puse arandelas nuevas para hacer el asiento en la culata lo monte todo y a funcionar, he recorrido unos 20 km he levantado el capo y el inyector piloto rezuma gasoil por el alojamiento de la culata y da la impresión de que alguna que otra burbuja, le he dado un reapriete y sigue igual, como ya no son horas mañana mirare a ver que puede pasar, a alguno se le ocurre algo, había pensado en desmontarlo y meterle otra arandela nueva pero es un poco raro por que sino en lugar de gasoil saldría aire del cilindro. otra opción es que fuge por la tuerca de apriete de la tobera y me toque volver al bombero.
esta claro que ese inyector tiene una fuga pero no en el asiento, como bien dices se escucharia fuga como un cha cha cha cha mientra funciona el motor.
Re: perdida gasoil
NotaPublicado: 21 Feb 2014, 00:38
por arjleon90
Seguramente te rezume los tubos de sobrante de gasoil que van de un injector a otro y caiga el gasoil por el cuerpo de los injecctores y pienses que es por la junta...
Re: perdida gasoil
NotaPublicado: 21 Feb 2014, 01:02
por arjleon90
Re: perdida gasoil
NotaPublicado: 21 Feb 2014, 16:47
por mellgtc
pues hoy ya no perdia ni gota, y tenia algo de gasoil el 4º, no se es un poco raro, los manguitos de retorno los puse nuevos, les he pegado un apreton por si acaso, y si veo k sigue le pogo los viejos.. ya os ire informando
