problema con ordenador de abordo???
22 Feb 2014, 15:00
por Juanmyfr
Buenas a todos los foreros, Tengo un problema con el ordenador de abordo en mi seat leon 1, y por mas que busco, no encuentro ninguna solucion o nadie que le suceda, los que tengais ordenador, sabeis que tenemos el consumo global y el instantaneo, pues me es imposible saber el consumo al relenti, en el instantaneo, con el coche parado, solo marca el ultimo consumo instantaneo antes de desengranar marcha, por ejemplo, 4,7 l/100km y hay se queda =S y no es el global, sino el instantaneo, deberia pasar a a l/h ( litros por hora ) cuando este el coche parado, pero no es asi... No le encuentro ninguna solucion ya e reiniciado el global y todo, pero nada de nada, alguien sabe que debo aser para que me salga los l/h? Muchas gracias
Re: problema con ordenador de abordo???
22 Feb 2014, 16:00
por Juanmyfr
Nadie sabe nada?? Puede ser que algunos ordenadores de abordo, o modelos del 2000 como el mio, no marquen el consumo l/h ?
23 Feb 2014, 11:54
por Juanmyfr
Aver si alguien puede ayudarme, no encuentro nada sobre el tema y estoy empezando a tirar la toalla...
23 Feb 2014, 12:14
por Gurin
No se muy bien a que te refieres, si quieres buscar el consumo instantaneo con el coche parado va a ser complicado.
23 Feb 2014, 12:22
por McLarenF1
Gurin escribió:No se muy bien a que te refieres, si quieres buscar el consumo instantaneo con el coche parado va a ser complicado.
no se refiere a que cuando para en un semaforo por ejemplo el ordenador debe pasar de l/100 a l/h, has probado con el commander4 a resetear la ecu del cuadro?
23 Feb 2014, 12:48
por cordobitax
igual algun sensor esta jodido y piensa que el coche sigue andando por eso no se cambia a litros a la hora.
23 Feb 2014, 13:13
por Juanmyfr
No tengo vag-com, podria ser algun mal sensor, pero es eso mismo, me refiero a el coche arrancado, pero parado, por ejemplo en un semaforo, no me marca los l/h y se queda clavado en el ultimo valor obtenido, asta que comienzo la marcha y hay si va bien, me marca segun loque yo le pise, pero el problema es ese, no puedo ver el consumo al relenti, gracias por vuestra ayuda, aver si algun forero me aclara un poco este problema, saludos
23 Feb 2014, 13:14
por Krixtian69
Ami me pasa lo mismo, se queda guardado el ultimo consumo instantaneo. A mí me dijeron qu era normal, que los cuadros inmo2 se quedan así. Que en los que se ve el consumo a relentí son los inmo3.
Nose si será verdad o no.
23 Feb 2014, 13:18
por Juanmyfr
Ah ok, entonces podria ser, mi leon es ahf, del 2000, de los primeros imagino asique sera algo normal, muchas gracias
23 Feb 2014, 19:24
por McLarenF1
Juanmyfr escribió:No tengo vag-com, podria ser algun mal sensor, pero es eso mismo, me refiero a el coche arrancado, pero parado, por ejemplo en un semaforo, no me marca los l/h y se queda clavado en el ultimo valor obtenido, asta que comienzo la marcha y hay si va bien, me marca segun loque yo le pise, pero el problema es ese, no puedo ver el consumo al relenti, gracias por vuestra ayuda, aver si algun forero me aclara un poco este problema, saludos
El commander 1.4 no es un vag-com es un especifico para cuadros leer y escribir eeprom, correccion de km y lectura de login y tiene la opcion de resetear la ecu del cuadro
