Posible problema centralita...
Seguidores: BhEaN
Notapor LordsNaval el 23 Feb 2014, 12:49
Buenas, tengo una avería en mi león fr 2004 que me trae de cabeza :zoquete:
..de forma aleatoria -es decir, cuando le dá la gana -una o dos semanas o un día para otro- se me enciende el testigo de avería.... en tras pasar el vagcom los errores son siempre estos dos
2 Faults Found:
18065 - A/C System Input/Output
P1657 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
17910 - Fuel Pump Relay (J17)
P1502 - 35-00 - Short to Plus
En la seat me han cambiado los relés y todo el cableado y me dicen que solo queda la centralita....
¿alguna idea?
¿sabéis de algún sitio bueno y de confianza donde puedan revisarme la centralita y/o arreglarla si está mal -o comprar otra más barata que en la seat-?
Gracias de antemano!
LordsNaval
Re: Posible problema centralita...
Notapor BhEaN el 23 Feb 2014, 13:23
El error 17910 es obvio que apunta al relé de la bomba... pero si dices que te lo han cambiado, ya no se qué decirte....
No se donde puede encontrar una centralita más barata que en la Seat, pero desde luego únicamente contemplaría ésta opción en el último caso, ya que aunque encuentras una "ganga", baratas no son... y tampoco tengo la total seguridad de que el problema que tienes sea la centralita...
Prueba en un Bosch Service... suelen ser bastante buenos con temas eléctricos y de inyección, tienen muy buena fama, y hay muchos en casi todas las ciudades... quizás te den una alegría y el problema sea otra cosa más sencilla (y barata) que cambiar la centralita, jejejeje
Agradecido: 1580 veces
Notapor LordsNaval el 23 Feb 2014, 14:55
Gracias BhEaN!! , a ver que opina el resto :),
Alguno tiene localizado un manual para cambiar la centralita, si la compro de segunda mano -de la misma referencia a la mía- ¿qué debería tener en cuenta y hacer?
LordsNaval
Notapor BhEaN el 23 Feb 2014, 15:09
Tienes varios manuales en la sección de [Descargas]:
Desmontar ECU (centralita)
Sustituir la ECU, configuración del inmobilizador
:ok:
Notapor LordsNaval el 23 Feb 2014, 16:20
BhEaN escribió:Tienes varios manuales en la sección de [Descargas]:
:ok:
Gracias! lectura de tarde ;)
LordsNaval
Notapor LordsNaval el 24 Feb 2014, 23:21
Hoy se me ha puesto el coche en limp mode sin mostrarme el mensaje de avería en el cuadro... paso el vagcom y 0 averías... :(
LordsNaval
Notapor andresgti el 23 Abr 2014, 19:36
Como llevas esa averia tengo los mismos sintomas que tu amigo.
andresgti
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 49 invitados
