Varillas de salida de aire interiores
NotaPublicado: 23 Feb 2014, 20:32
por Zirac
Buenas tardes, querría saber si se pueden cambiar las varillas de las salidas de aire interiores del medio por las de debajo, ya que quiero poner ahí colgado el móvil con un imán en la división de las dos toberas. Como me explico como un libro cerrado creo que con un par de fotos se entenderá mejor. En la primera en rojo lo ke kiero mover, en verde donde quiero ponerlo y en amarillo donde iría el imán. Para poder ponerel movil en las dos posiciones de las otras fotos. Muchas gracias
Re: Varillas de salida de aire interiores
NotaPublicado: 23 Feb 2014, 21:04
por McLarenF1
si se puede un amigo los tiene cambiados en su a3 pero eso si mucha paciencia y maña hay que sacar los aireadores y sacar las aspas con muuuuuucho cuidad por que se pueden quebrar
NotaPublicado: 23 Feb 2014, 21:12
por Zirac
Habria que sacar las toberas enteras o se podria hacer con unas pinzas con ellas puestas?
NotaPublicado: 23 Feb 2014, 21:19
por McLarenF1
ya no lo se exactamente puedes intentarlo que ves que no salen pues las sacas enteras a ver que ves
NotaPublicado: 23 Feb 2014, 21:40
por druida_rxp
Haz la prueba con unas de desguace... siempre los experimentos con gaseosa... Un saludo
NotaPublicado: 23 Feb 2014, 21:46
por Zirac
Yo creo ke ya ke ya ke me pongo lo hago con los mios, ke no sale, pues los pillo del desguace, no?
NotaPublicado: 24 Feb 2014, 19:03
por Zirac
Acabo de desmontar las varillas y ha surgido un problema, la varilla central Vertical tiene la pieza que ¡unto a la central horizontal hace el juego de izquierda y derecha esa pieza no se puede bajar para Seguir haciendo ese juego .Es la pieza señalada. se os ocurre alguna idea?
NotaPublicado: 24 Feb 2014, 21:16
por molinero
yo cogeria esas varillas de un desguace y le cortaria la cremallera dejando un tozo de varilla.A una de las de desguace sin cremallera se la atronillas por un costado dejandola recta con la otra cremallera.
NotaPublicado: 24 Feb 2014, 21:25
por Zirac
No es mala idea, incluso pegar mejor ke atornillar, ahora la cuestion es encontrar esas varillas :-) gracias por la idea!!
NotaPublicado: 25 Feb 2014, 20:47
por druida_rxp
Yo las cortaba y pegaba con soldadura plástica más abajo y a huír... es lo más fácil. Un saludo,
NotaPublicado: 26 Feb 2014, 01:07
por molinero
Yo le meteria tirafondos de los que se ponen en los tiradores de muebles de salon clasicos que son muy pequeños y finitos y me aseguraba 100%.Me alegro de haberte ayudado.
NotaPublicado: 26 Feb 2014, 11:26
por Zirac
molinero escribió:Yo le meteria tirafondos de los que se ponen en los tiradores de muebles de salon clasicos que son muy pequeños y finitos y me aseguraba 100%.Me alegro de haberte ayudado.
XDDDD
NotaPublicado: 26 Feb 2014, 15:51
por cordobitax
no me ha dao tiempo a decirte que la pieza dentada estaba en medio y no se podia mover jejeje como te comentan pilla de desguace alguna (supongo que da igual del lado que sean) y con la dremel puedes hacer flipadas varias,la recortas y la pegas por ejemplo
NotaPublicado: 27 Feb 2014, 08:07
por Zirac
Si si, ahora tengo ke mirar donde hay un desguace por mi zona
