Puerta trasera no habre desde adentro.. [solucionado]
Notapor Manu-fr el 23 Feb 2014, 22:47
Hola tegno la puerta derecha trasera del seat leon fr rota.. no habre por dentro que se suele romper el cable? y otra cosilla e mirado el panel por encimilla y no he visto ningunos tornillos como van estos paneles.A ver si me ehchais un cable.
Manu-fr
Re: Puerta trasera no habre desde adentro..
Notapor naxo-vk el 23 Feb 2014, 22:53
bajo mi mas humilde ignoracia, creo que podrias tener el seguro de los niños hechado ami me paso lo mismo! en mi caso hay una pequeña cerradura al abrir la puerta trasera en el canto de la puerta donde entra un pelin la llabe del coche y girandolo desbloquearas la puerta desde dentro!
naxo-vk
Agradecido: 17 veces
Notapor Manu-fr el 23 Feb 2014, 23:24
Hola muchas gracias pero eso ya esta mirado..
Y en la manetilla al tirar notas como mu blando como si no tirara de nada o cable destensado o algo asi.
Quiero ver un poco el tema de desmontar el panel aver que veo.
Manu-fr
Notapor ruwencillo el 23 Feb 2014, 23:42
pienso que se a podido partir la clavija por asi llamarlo donde va alojado el cable para el tirador o bien se a salido de su alojamiento(cosa mas estraña esta ultima)pero todo puede ser,al decir que esta muy blando tiene que ser eso
te voy a decir como lo quito yo para que no tengas ningun problemas al sacarlo y joder algun cable sin querer
saca la luz de cortesia con un destornillador plano fino y desconectalo,luego quita el boton de la ventanilla igual con el destonillador y desconectalo,bien la tapa del agarradero lo tienes que desmontar es muy facil veras la ranura que los une con el destornillador lo abres y practicamente ya con la mano lo quitas,veras en 2 huecos interiores 2 tornillos de estrella medianos mas o menos tambien fuera,ya empieza desde abajo abriendo el panel sonara clack o algo similar no te asustes son las grapas de plastico que lo sueltan ya cuando esten todas las grapas sacadas tienes que tirar para arriba del panel para sacarlo del hueco donde la ventanilla y ale panel fuera,espero averme explicado con claridad
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Manu-fr el 24 Feb 2014, 10:23
Muchas gracias creo que si me he enterado bastante bien.
Manu-fr
Notapor Krixtian69 el 24 Feb 2014, 12:17
A mi me pasó lo mismo y tenia el cable desencajado del panel y y mover la manilla tiraaba de todo el conjunto en vez de solo la silga metálica de dentro y por eso no abría.
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Manu-fr el 24 Feb 2014, 13:49
Buenas lo he desmontado,pero solo el panel negro y e visto que todo estava en su sitio el problema creo que viene de mas adentro.. porque la maneta tira bien del cable.. pero como lleva otra chapa mas con otros tantos tornillos y el motor de la ventana y etc no he seguio y no se que hacer..
Manu-fr
Notapor Krixtian69 el 24 Feb 2014, 14:27
Manu-fr escribió:Buenas lo he desmontado,pero solo el panel negro y e visto que todo estava en su sitio el problema creo que viene de mas adentro.. porque la maneta tira bien del cable.. pero como lleva otra chapa mas con otros tantos tornillos y el motor de la ventana y etc no he seguio y no se que hacer..
Leete este post, a ver si tienes el gancho que tira de la guia bien sujeto a la guia panel
viewtopic.php?f=1&t=99900&p=1648971&hilit=+puerta#p1648971
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
