pregunta sobre los elevalunas
20 Ago 2005, 22:41
por ENERGIE
Mi duda es que si desde el asiento del conductor puedo bajar la ventanilla del acompañante de un tiron con el boton de mi lado, me gustaria que desde el lado del acompañante tb él pueda bajarla de golpe y no aguantando el dedo hasta que baje, es posible que cambiando el boton del acompañante y poniendole uno como el k llevo yo en mi lado con el doble posicionador funcione y baje de golpe o no parece tan facil el tema?
RE: pregunta sobre los elevalunas
21 Ago 2005, 07:21
por SalvaIR
Supongo que se podra hacer pero tendrias que hacer alguna instalacion electrica por que si te fijas el del lado del conductor tiene como 2 posiciones, la primera baja donde tu quieres y la segunda la baja entera, pero si te fijas tanto los mandos de los elevalunas de atras como el del acompañante solo tienen 1 posicion, asi que aparte de cambiar la botonera tendrias que ver que instalacion tiene la puerta del piloto y la del acompañante.
21 Ago 2005, 13:48
por Lito69
Los nuevos los 4 botones son de un solo clic de esos,el clic ese se invento para la comodidad del conductor cuando viaja solo,para peajes y cosas asi no tener que estar manteniendo el boton ni para subir ni para bajar y asi poder prestar toda la atencion en conducir,por eso lleva el del condutor como minimo en todos los coches de un solo clic,y en el nuestro el del acompañante tambien,desde la misma puerta no porque se supone que tiene todo el tiempo del mundo en subirla el mismo,los elevalunas de un solo clic son algo peligrosos pa niños pequeños pero bueno pa eso esta el bloqueo y el antiprisionamiento,cambiando solo el botoncito me parece a mi que no haces nada porque eso va con un rele creo
21 Ago 2005, 19:40
por oliver_20
Cambiando solo el boton, no te va a hacer esa funcion.
