Seat León fr arranca mal
Seguidores: txemmmmmm
Notapor Garri28 el 27 Feb 2014, 23:25
Hola a todos.soy nuevo aqui , me compre un leon fr del 2005 hace dos meses.el caso es q cuando esta varias horas parado le cuesta muchisimo arrancar.le cambie la T y el rele 109 pero sigue igual,tiene el filtro nuevo y la bateria . A ver si me podeis dar algun consejo de por donde tirar. Muchas gracias !! :ayuda:
Garri28
Re: Seat León fr arranca mal
Notapor ArkikomTdi el 28 Feb 2014, 12:29
pues mira....primero a la mañana arranca bien?
si es que si revisar el sensor de temperatura y desconectarlo y probar haber que tal arranca.
despues de eso tema de aire revisar todo el circuito desde la bomba tandem hasta el deposito...
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Garri28 el 28 Feb 2014, 14:54
Q va el primer arranque del dia le cuesta muchisimo.tendré q revisar los tubos desde el aforador hasta el filtro no?lleva alguna antiretorno en ese tramo?aparte de la T q esta sobré el filtro?
Garri28
Notapor txemmmmmm el 28 Feb 2014, 15:01
cebale a la llave varias veces antes de arrancar, sino puedes probar a meterle una pera y una antiretorno.., para probar.. y sales de dudas
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Garri28 el 28 Feb 2014, 16:22
Lo probe hoy por la mañana , lo de darle a la llave para cebarlo, le di 7 veces antes de arrancar y no con esas,me tiene loco!!jajaja :mosqueao:
Garri28
Notapor ZERMATT_ el 28 Feb 2014, 21:09
has comprobado los calentadores?
ZERMATT_
Notapor jon ander el 28 Feb 2014, 21:19
Los calentadores dan falló en la pantalla y por un calentador en mal estado el coche arranca perfectamente, incluso hasta con dos calentadores en mal estado aún así también arranca. No se lo que puede ser, revisa el filtro de combustible puede ser que esté en mal estado o no está bien colocado
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor IsmaFR81 el 28 Feb 2014, 21:45
Hola, tiene pinta de que coge aire el circuito del gasoil, a mi me pasó en el mio y era por las juntas de los inyectores. Tambien pudiera ser por la bomba tandem.
IsmaFR81
Notapor jmng1980 el 28 Feb 2014, 23:03
batería
jmng1980
Notapor McLarenF1 el 01 Mar 2014, 10:58
jmng1980 escribió:batería
el compañero dice que es nueva
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor txemmmmmm el 01 Mar 2014, 14:49
intercalale la pera y dale a mano hasta q se ponga dura..
txemmmmmm
Notapor ArkikomTdi el 01 Mar 2014, 16:02
txemmmmmm escribió:intercalale la pera y dale a mano hasta q se ponga dura..
:banana: :banana: frase del año
ArkikomTdi
Notapor ArkikomTdi el 01 Mar 2014, 16:04
jon ander escribió:Los calentadores dan falló en la pantalla y por un calentador en mal estado el coche arranca perfectamente, incluso hasta con dos calentadores en mal estado aún así también arranca. No se lo que puede ser, revisa el filtro de combustible puede ser que esté en mal estado o no está bien colocado
Los calentadores solo los usa para el arranque por debajo de 5 grados...
Al autor del post suelta el conector del sensor de temperatura y despues prueba a arrancar.....
ArkikomTdi
Notapor Ruleon el 02 Mar 2014, 05:44
A mi me pasa igual, al cabo de unas cuantas horas parado le cuesta arrancar como un par de segundos, le cambiado los calentadores porque habia 2 que estaban jodidos y tb la t del filtro de gasoil, y nada sigue igual. pensé tambien que podrian ser los tubos de retorno de los inyectores que podrían cojer aire, pero los veo perfectamente e incluso les puse unas bridas en todos ellos para probar a ver que tal y nada, igual. Lo siguiente que se me ocurre que sea el sensor de temperatura del motor, el que manda la señal temperatura a la centralita. para la inyeccion, no se me ocurre que otra cosa puede ser.
Ruleon
Notapor txemmmmmm el 02 Mar 2014, 12:22
enchufa vagcom no vaya ser que te falle el sensor g40
un saludete!!
txemmmmmm
