Seat León fr arranca mal
NotaPublicado: 27 Feb 2014, 23:25
por Garri28
Hola a todos.soy nuevo aqui , me compre un leon fr del 2005 hace dos meses.el caso es q cuando esta varias horas parado le cuesta muchisimo arrancar.le cambie la T y el rele 109 pero sigue igual,tiene el filtro nuevo y la bateria . A ver si me podeis dar algun consejo de por donde tirar. Muchas gracias !! :ayuda:
Re: Seat León fr arranca mal
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 12:29
por ArkikomTdi
pues mira....primero a la mañana arranca bien?
si es que si revisar el sensor de temperatura y desconectarlo y probar haber que tal arranca.
despues de eso tema de aire revisar todo el circuito desde la bomba tandem hasta el deposito...
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 14:54
por Garri28
Q va el primer arranque del dia le cuesta muchisimo.tendré q revisar los tubos desde el aforador hasta el filtro no?lleva alguna antiretorno en ese tramo?aparte de la T q esta sobré el filtro?
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 15:01
por txemmmmmm
cebale a la llave varias veces antes de arrancar, sino puedes probar a meterle una pera y una antiretorno.., para probar.. y sales de dudas
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 16:22
por Garri28
Lo probe hoy por la mañana , lo de darle a la llave para cebarlo, le di 7 veces antes de arrancar y no con esas,me tiene loco!!jajaja :mosqueao:
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 21:09
por ZERMATT_
has comprobado los calentadores?
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 21:19
por jon ander
Los calentadores dan falló en la pantalla y por un calentador en mal estado el coche arranca perfectamente, incluso hasta con dos calentadores en mal estado aún así también arranca. No se lo que puede ser, revisa el filtro de combustible puede ser que esté en mal estado o no está bien colocado
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 21:45
por IsmaFR81
Hola, tiene pinta de que coge aire el circuito del gasoil, a mi me pasó en el mio y era por las juntas de los inyectores. Tambien pudiera ser por la bomba tandem.
NotaPublicado: 28 Feb 2014, 23:03
por jmng1980
batería
NotaPublicado: 01 Mar 2014, 10:58
por McLarenF1
jmng1980 escribió:batería
el compañero dice que es nueva
NotaPublicado: 01 Mar 2014, 14:49
por txemmmmmm
intercalale la pera y dale a mano hasta q se ponga dura..
NotaPublicado: 01 Mar 2014, 16:02
por ArkikomTdi
txemmmmmm escribió:intercalale la pera y dale a mano hasta q se ponga dura..
:banana: :banana: frase del año
NotaPublicado: 01 Mar 2014, 16:04
por ArkikomTdi
jon ander escribió:Los calentadores dan falló en la pantalla y por un calentador en mal estado el coche arranca perfectamente, incluso hasta con dos calentadores en mal estado aún así también arranca. No se lo que puede ser, revisa el filtro de combustible puede ser que esté en mal estado o no está bien colocado
Los calentadores solo los usa para el arranque por debajo de 5 grados...
Al autor del post suelta el conector del sensor de temperatura y despues prueba a arrancar.....
NotaPublicado: 02 Mar 2014, 05:44
por Ruleon
A mi me pasa igual, al cabo de unas cuantas horas parado le cuesta arrancar como un par de segundos, le cambiado los calentadores porque habia 2 que estaban jodidos y tb la t del filtro de gasoil, y nada sigue igual. pensé tambien que podrian ser los tubos de retorno de los inyectores que podrían cojer aire, pero los veo perfectamente e incluso les puse unas bridas en todos ellos para probar a ver que tal y nada, igual. Lo siguiente que se me ocurre que sea el sensor de temperatura del motor, el que manda la señal temperatura a la centralita. para la inyeccion, no se me ocurre que otra cosa puede ser.
NotaPublicado: 02 Mar 2014, 12:22
por txemmmmmm
enchufa vagcom no vaya ser que te falle el sensor g40
un saludete!!
