Pues veréis, hace poco cambié mi FIS para volver al cuadro del FR (antes de que alguien me diga algo, no me arrepiento de ello).
El caso es que he conseguido una de esas pantallitas de información que montaban algunos leones/toledos del 2000, que en la fila de arriba marca la información de la radio y en la de abajo la temperatura exterior. Estaba convencido de que iba a funcionar en el mfd1 pero no ha sido así, solo funciona la fila de abajo con la temperatura, que ya es algo.
He conectado la aura y con la aura funciona sin problemas así que la instalación está bien hecha.
Alguien sabe si hay alguna forma de que en el mfd1 funcione? Con el fis sí que me mostraba las emisoras y demás (no pido que se vea la navegación evidentemente pero sí que esperaba que la información de las emisoras se vieran).
Os dejo unas fotos para que me entendáis mejor:
Display de información de Leon/Toledo en MFD1, ¿es posible?
14 mensajes
- Agradecido: 136 veces
Re: Display de información de Leon/Toledo en MFD1, ¿es posib
@andrew_mp una pregunta esta pantalla trae detras un toma para enchufarla a un conector.
Ese conector viene ya en el coche puesto o hay qe ponerlo?
Qlimax5 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 51 veces
Si tiene un conector y solo viene en los coches que lo traían de serie. Es totalmente independiente del cuadro.
Ok gracias
andrew_mp escribió:Pues veréis, hace poco cambié mi FIS para volver al cuadro del FR (antes de que alguien me diga algo, no me arrepiento de ello).
buenas, por casualidad no tendras la aura de casettes ?? lo digo por que tengo entendido que la de cd no es capaz de mandar esa señal (estoy detras para que me marque en el fis y con la de casete si me marca las canciones la cd no)
entonces creo que pasa parecido con las mdf1 , las dinamic solo te mandan señal a un fis , seria tema de probar algun conocido tuyo que tubiera la no dinamic
17instruments, coding, y le restas a los 2 primeros digitos 16. Ejemplo 23xxx ---- 07xxx
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
La temperatura esa que marca 15º es la exterior??
En mi fr no lo marca asi,lo pone en el recuadro de la izquierda, en el mio el displai ese esta inactivo,se podria activar????? El coche es del año 2004.
P.D.Seria un puntazo poder poner la temperatura del aceite en ese display (colocando un sentor a tal efecto)
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
@pitufofe Sí, es la exterior pero también la marca en donde tú dices. Esto es un módulo que nada tiene que ver con el cuadro. Lo del aceite lo pensé pero creo que solo marca hasta 60 grados con lo cual no es útil para eso.
@hanmatadoakenny la aura cassette la tengo y con ella sí funciona. Lo extraño es que con esa aura funciona en este módulo y me funcionaba en el fis, pero el mfd1 solo funciona con el fis, incluso probando coding con +16 y sin +16, es extraño la verdad.
Gracias por responder
entonces para hacer lo de la temperatura del aceite habría que poner un modulo aparte
Pitufo_fr escribió:Gracias por responderentonces para hacer lo de la temperatura del aceite habría que poner un modulo aparte
@Pitufo_fr tengo alguna pantalla de estas en venta por si te interesan.
Última edición por Qlimax5 el 31 Mar 2014, 19:03, editado 1 vez en total
Qlimax5 escribió:Pitufo_fr escribió:Gracias por responderentonces para hacer lo de la temperatura del aceite habría que poner un modulo aparte
viewtopic.php?f=4&t=102468
@Qlimax5 este tipo de mensajes incumplen una norma ... más concretamente la nº15 de Ambito General, por favor edítalo lo antes posible.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
andrew_mp escribió:@pitufofe Sí, es la exterior pero también la marca en donde tú dices. Esto es un módulo que nada tiene que ver con el cuadro. Lo del aceite lo pensé pero creo que solo marca hasta 60 grados con lo cual no es útil para eso.
es lo que te comentaba a mi con el de casette si va en el fis, con el de cd ni de coña. Entonces si ya as probado a desactivar la navegacion y te sigues igual ... va ha ser lo de que tu mdf1 es dinamic y tambien es incapaz de mandar esa señal (aunque si en el fis) a ese modulo de pantalla, o... igual es el modulo el que no lo reconoce bien. No se , tengo un par de esas pantallas probare haber en casa haber por donde salen los tiros y te comento
Gracias por el ofrecimiento
Esa pantallita funciona en algunos aura cd, pero en muy pocos en el modelo del aparato lleva una letra al final y no recuerdo bien la terminación, esos si proporcionan la información a la pantallita, yo he tenido ambas auracds, la que trae el mio de serie y la que acababa en la letra que mandaba la información a la pantalla, por fuera son exactamente iguales pero al abrirlas son diferentes, y además la que no manda información al cuadro que la más genérica tiene mejor calidad de sonido que la que manda la señal. ya os digo que tuve ambas y al final renuncie a la información de la emisora para no renunciar a la calidad del sonido.
Todo esto viene en el foro del club seat Toledo, y en areavag.
gorge - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
por lo que he estado mirando las aura cd que tengan referencia acabadas en k no hay manera de que saquen la info al display . creo que solo hay dos letras en las que acaban d y k .
14 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 708 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 19 invitados
