dudas airbag tras un accidente [solucionado]
Favoritos: kennymakinero
Seguidores: kennymakinero, Dandy_gsi, txemmmmmm
Notapor kennymakinero el 06 Mar 2014, 00:43
Hola buenas, tengo muchas dudas tras un accidente que a tenido el leoncete, la primera es quiero desmontar la centralita y no tengo ni idea de como accedera ella, hay que desmontar el central o la consola o ambas cosas.
en el buscador no e encontrado nada que me aclare.
segun los de la seat hay 18 centralitas diferentes y solo vale la misma que tengo yo, es asi? me dejo con muchas dudas por que lo dijo con la boca muy pequeña. y para mi que no tenia mucha idea, bueno si una sola, venderme una nueva con mano de obra y todo.
otra es, hay algun tipo de sensor que hay que cambiar despues del accidente aparte de los dos airbarg, los dos cinturones y centralita??
un saludo y espero vuestra ayuda
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Re: dudas airbag tras un accidente
Notapor druida_rxp el 06 Mar 2014, 00:47
No tengo ni idea al respecto pero espero que todos estéis bien tras el suceso.
druida_rxp
Notapor feal el 06 Mar 2014, 00:54
La centralita va debajo del clima (al lado del acelerador bastante escondida lleva un conector amarillo grande), osea que tienes que desmontar la consola central donde va la palanca de cambio y luego tambien hay que quitar el difusor de aire para los pies que va justo encima del modulo. Yo casi tube que rebentar literalmente el difusor para poder sacarlo 'ai que hacer mabiobras para quitarlo'. Luego una vez la tienes desmontanda buscas otra con la misma referencia y listo no hay que configurar nada borrar fallos y a correr.
Si encuentro las fotos de cuando cambie la mia las subo. Yo la tube que cambiar porque se jodio al conectarle un arrancador 'nunca mais'. Y me vendio una un compañero del foro por 60€ creo.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor kennymakinero el 06 Mar 2014, 01:02
vamos que es un culo como una catredral ..
ya tengo pues mas trabajo, se que estaba en esa zona, pero no sabia que desmontar y si me toca el mueble de la radio es un culo muy muy gordo ya que tengo la radio anti ladrones.
otra duda, me acaban de decir si el anillo del aairbag tambien hay que cambiarlo, ya que lo desconocemos..
unsaludo y muchas gracias.
kennymakinero
Notapor kennymakinero el 06 Mar 2014, 01:06
druida_rxp escribió:No tengo ni idea al respecto pero espero que todos estéis bien tras el suceso.
collarin, brazo escayolado y muchisimos dolores y moratones, sobre todo el mas grande el del cuello que si llega a poner la marca el fabricante en el cinto se la tatua.. y la angustia del golpe y el ver el coche asi..
muchas gracias
yo no iba ene l coche pero el dolor de ambas partes ( ver a la mujer asi) y el del coche cada vez que quito una pieza y veo otra mas rota..
kennymakinero
Notapor druida_rxp el 06 Mar 2014, 01:10
Le deseo una pronta recuperación! Los coches se reparan, lo importante es que ella ahora esté tranquila y se mejore.
Un abrazo
druida_rxp
Notapor ruwencillo el 06 Mar 2014, 01:41
buenas,siento lo ocurrido y que la recuperacion sea rapida y lo menos dolorosa posible,mucho animo!!
respecto a la centralita del airbag es justo donde te dice el compañero feal,desmontando la consola central entera tendras un mejor acceso,es complicadete pero con paciencia todo se consigue,luego quitando los asientos delanteros debajo de la moqueta estan los sensores de impacto lateral que estos supongo que seran los de los asientos.
mirare aver en el autodata cuando pueda aver que informacion viene y si tienes dudas me dices y le hecho un ojo y te comento
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor feal el 06 Mar 2014, 01:41
El mueble de la radio no hay que tocarlo para nada, unicamente quitar el cenicero para tener mas vision. Respecto a lo del anillo no creo que haya que cambiarlo ¿porque habria que cambiarlo? Si ha saltado el airbag del volante, el anillo entiendo que no tendria que averiarse o romper aunque no estoy muy seguro aqui me pillas
feal
Notapor kennymakinero el 06 Mar 2014, 01:47
E ido mirando por internet y a una empresa que tiene los kits de airbag me a comentado si necesito los sensores de inpacto, y el anillo del airbag. y es donde me e quedado con la duda.
yo creo que los sensores de impacto son para los asientos por el hecho de llevar uno debajo de cada asiento..
kennymakinero
Notapor txemmmmmm el 06 Mar 2014, 15:24
no cambiaes ecu, reseteala que te saldra mas econocmico..
un saludo!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor toledoman el 06 Mar 2014, 20:10
muchas gracias
Siento lo del coche, pero si tu mujer esta bien mejor :ok: aparte moratones etc... Que se recupere pronto ;)
Última edición por toledoman el 06 Mar 2014, 22:14, editado 1 vez en total
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor McLarenF1 el 06 Mar 2014, 22:07
esas ecu se resetean de cambiarla nanaiiiii que te timan
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Dandy_gsi el 07 Mar 2014, 00:00
McLarenF1 escribió:esas ecu se resetean de cambiarla nanaiiiii que te timan
¿Y con que se puede resetear la ecu del airbag?
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor McLarenF1 el 07 Mar 2014, 16:42
@dandy_gsi con este interface que lo tiene un amigo hemos reseteado el del leon siniestro que compre, se vendio la centralita y funciona perfectamente
http://www.ebay.es/itm/VAG-Audi-VW-Volk ... 1c256f17c6
McLarenF1
Notapor Dandy_gsi el 07 Mar 2014, 17:13
Gracias @Mclarenf1. Un saludo.
Dandy_gsi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 34 invitados
