problema agua limpias delanteros
NotaPublicado: 13 Mar 2014, 08:02
por casetaweb
Buenas
tengo un problema con el agua de los limpias traseros... no sale nada, la cuestion es que la bomba suena... y por el trasero sale, con lo cual descarto la bomba, puede que sea una obtruccion en el circuito??? alguna idea mas??
Re: problema agua limpias delanteros
NotaPublicado: 18 Mar 2014, 02:25
por jhontxu
Desconecta el tubo de la bomba de los limpias (o el del surtidor) y sopla con todas tus ganas,estara atascado en algun punto...
A veces el propio jabon que se le hecha al deposito,es el que atasca los tubos,seguramente no sea mas que eso.
NotaPublicado: 18 Mar 2014, 12:53
por BhEaN
Seguramente se te haya soltado el tubo en el enganche que hay en el vierteaguas...
Levanta un poco el vierteaguas, por el lado del acompañante (o quita la tapa del filtro del polen) y echa un vistazo por ahí a la vez que alguien le da a los limpias... seguramente verás como sale por ahí el agua...
Si es así, solo tienes que volver a conectar ambas partes del tubo con fuerza, y listo...
