problemas con el interruptor de luces [solucionado]
Notapor vencedormiranda el 14 Mar 2014, 18:37
que taL!! tengo una situacion con mi projector. queria comprar el interruptor de luces, ya que no me sirven los cuartos. sirven las intermitentes y las direccionales, pero los cuartos no. ahora las luces empiezan a parpadear, pero solo las bajas. me dijeron que es el iterruptor de luces. trate de comprarlo para darmen cuenta que cuesta 250usd. estube revisando y los de los jettas y otros vw salen mas baratos, entre 30usd y 50usd. revise y tienen la misma entrada ocho dientes abajo, separados, cuatro y cuatro, y diez dientes arriba juntos. como les comente soy de mexico, y esta pieza no la encontre en ningun deshuesadero ni por internet aqui en mexico. solo encontre de los autos vw. puedo ocupar un interrupor de vw con las mismas entradas? gracias por su ayuda!!!
vencedormiranda
Re: problemas con el interruptor de luces  [solucionado]
Notapor vencedormiranda el 24 Mar 2014, 20:17
compre un euro switch, le que do de maravilla!!!
vencedormiranda
Notapor Dcero el 25 Mar 2014, 14:03
que es un euro switch?
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor alberto.01 el 25 Mar 2014, 22:31
Y los cuartos?
alberto.01
Agradecido: 18 veces
Notapor vencedormiranda el 28 Mar 2014, 20:09
aqui en mexico las cosas para los carros son diferentes, me salia el conmutador de luces casi 250 euros en adelante de agencia, pero el un lugar llamado mercadolibre me salio en 40 euros. el euro switch simplemente significa que trae nieblas traseras y delanteras, lo cual muchos vags no lo traen en mexico(exepto los leones) ademas la perilla es cromada!! ta chida! lo cual el switch es para los jetta a4, pero le queda perfectamente en el mk1. muchos decian que no le quedaba pero no sabian. los cuartos si funcional, pero todavia no funcionan en posicion, talves por el bulbo que se le puso, los que flashean rapido, pero lo sigo chekando, cuando lo solucione te comento tocallo!! ya casi me hago un experto jaja!! tambien he visto un consumo exagerado de aceite en mi leon, muchos dicen que los 1.8t no deben de consumir aceite, pero el mio en 3 meses le tuve que poner 1litro. es normal? si alguien sabe les agradesco su ayuda!! pics de mi seat pendiente!!
vencedormiranda
Notapor raulgui el 29 Mar 2014, 08:40
hola buenas tengo un problema con el interruptor de la luz no se si pregunto en el sitio adecuado
mira loque me pasa esque cuando enciendo la luz se me acciona el limpia parabrisa
podria decirme alguien lo que pasa....
un saludo gracias
raulgui
Notapor vencedormiranda el 30 Mar 2014, 16:22
mira lo primero que yo hice fue sacar diagramas de los fusibles y los reles de la web. los rebice para descartar todo esto. recuerda que los fusibles todo se encuentra en el lado del conductor, y los redes debajo del volante. descartas todo esto primero, que no este fundido algo. si no es asi, trata de ver si las conexiones no se topan o las lineas de los cables, todo con delicadesa recordando que solo estas revisando y que cualquier manipulacion brusca puedes romper algo ya que no somos electricistas. si esto es descartado te recomiendo que busques un electricista. si tu auto ya tiene mas de diez años, ej. el mio es 2002, aveces en el panal, dode se conecta todo se entrelazan las corrientes. ami aveces me sucede con el sunroof, prendo la luz interna y se desliza el sunroof. trate de poner fotos de los diagramas, pero no se como. tambien rebice otras publicaciones del club las cuales me ayudaron bastante pero con mi situacion!! espero que te sirva de algo camarada!! :ok:
vencedormiranda
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 34 invitados
