Ruido embrague
Ruido embrague
Notapor uni949 el 17 Mar 2014, 20:57
Bueno a ver si alguien me puede ayudar con mi nuevo ruidito :zoquete: :zoquete:
El ruido aparentemente procedente del embrague, el embrague es "nuevo" tendrá unos 30.000kms
Pongo un video, está grabado en punto muerto y en parado.
Los diez primeros segundos embrague pisado a fondo.
A partir de esos 10 segundos el ruido desaparece al no pisar el embrague.
A alguien le ha pasado, o sabe lo que es... el ruido sonar suena a caro :(
uni949
Agradecido: 96 veces
Re: Ruido embrague
Notapor uni949 el 18 Mar 2014, 11:15
Nadie?? :cry: :cry:
uni949
Re: Ruido embrague
Notapor jon ander el 18 Mar 2014, 11:32
El ruido ese te lo hace al tener embrague pisado y acelerando? Y luego aceleras sin tener el embrague pisado y te lo deja de hacer?
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Re: Ruido embrague
Notapor uni949 el 18 Mar 2014, 11:38
jon ander escribió:El ruido ese te lo hace al tener embrague pisado y acelerando? Y luego aceleras sin tener el embrague pisado y te lo deja de hacer?
Eso es, en parado y sin pisar, no suena nada de nada... collarin? no se... no quiero desmontar :zoquete: :zoquete:
uni949
Re: Ruido embrague
Notapor jon ander el 18 Mar 2014, 12:14
No se tio el ruido puede venir de muchos sitios. No empieces a desmontar nada antes de estar seguro. El embrague te funciona perfectamente? Aparte del ruido que hace. No patina ni nada? Bimasa? Puede ser problema de bimasa. Pero es que así es hablar por hablar. A lo mejor no es nada de embrague. Llévale a tu mecánico de comfianza haber que te dice y luego llévalo a otro Tayer y así tienes dos opiniones.
Última edición por jon ander el 18 Mar 2014, 12:15, editado 1 vez en total
jon ander
Re: Ruido embrague
Notapor jon ander el 18 Mar 2014, 12:15
El ruido te lo hace al acelerar? O al decaer las revoluciones? Me explico? Eres de Zarautz no? Yo soy de ermua y al Tayer que llevo yo mi fr son muy buenos mecánicos y siempre dan con todo a la primera. Por sí quieres quedar un día y te hacerlas a ermua y les comentas y así tienes una opinión de otro mecanico
jon ander
Re: Ruido embrague
Notapor uni949 el 18 Mar 2014, 12:36
Mañana iré al taller a poner escape nuevo y cambiar valvulina.
El embrague lo cambié en este taller... asi que mañana lo miraremos con detenimiento a ver que puede ser.
Segúnlo que me diga ya hablaremos.
uni949
Re: Ruido embrague
Notapor javi marrero el 18 Mar 2014, 12:54
No quiero ser gafe.
Pero tiene pinta de collarín.
Suerte.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Re: Ruido embrague
Notapor jon ander el 18 Mar 2014, 13:38
uni949 escribió:Mañana iré al taller a poner escape nuevo y cambiar valvulina.
Ok. Suerte
jon ander
Re: Ruido embrague
Notapor McLarenF1 el 18 Mar 2014, 16:04
yo diria que parece el collarin, cuando te cambiaron embrague te pusieron el collarin nuevo? yo cuando desmonto un embrague si el bimasa lo veo tocado nuevo, y si esta bueno lo dejo pero plato disco y cojinete de empuje (collarin en tu caso) NUEVO SI O SI!!
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Re: Ruido embrague
Notapor uni949 el 18 Mar 2014, 18:00
McLarenF1 escribió:yo diria que parece el collarin, cuando te cambiaron embrague te pusieron el collarin nuevo? yo cuando desmonto un embrague si el bimasa lo veo tocado nuevo, y si esta bueno lo dejo pero plato disco y cojinete de empuje (collarin en tu caso) NUEVO SI O SI!!
si si, todo nuevo...
a la tarde voy a ir por que me estoy rallando bastante...
un saludo!
uni949
Re: Ruido embrague
Notapor McLarenF1 el 18 Mar 2014, 19:55
un saludo!
estare atento a ver que te dicen mañana
McLarenF1
Re: Ruido embrague
Notapor uni949 el 18 Mar 2014, 20:28
un saludo!
En un principio me lo dan mañana, le haremos valvulina y un aditivo, ya se que no tiene nada que ver, pero el cambio no andaba muy fino...
Hoy a la mañana me he dado cuenta que en frio no lo hace... estoy flipando :shock: :shock:
uni949
Re: Ruido embrague
Notapor uni949 el 21 Mar 2014, 11:25
Pues parece collarin... la semana que viene ire a poner el escape mas arriba y a ver lo del collarín mejor...
Pd: @Mclarenf1 el cata estaba de serie jeje
uni949
Re: Ruido embrague
Notapor uni949 el 21 Mar 2014, 19:45
Acabo de estar en el taller, el sonido desde fuera es inapreciable... pero nada de nada :cuñao: es muy difcil diagnosticar algo asi.
Se escucha solo desde los pedales del conductor, ni siquiera desde el asiento del copiloto.
Me ha dicho que si estuviera mal, deberia escucharse a ralentí desde fuera, por ahora que no me preocupe... estaremos atentos y espero que no empiece a hacer mas ruido.
uni949
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
