como sustituir embudo varilla aceite
NotaPublicado: 22 Mar 2014, 21:26
por macgregor
Buenas, he estado mirando a ver si m entero de como cambiar dicho embudo pero no me queda claro, ponen estirando, pero a mi se me ha partido muy abajo y el motor esta tan lleno de porquería que no se apreciar como se debe hacer, alguien m puede guiar por favor ? Es tirando recto para arriba o de lado, es que la pieza parece formar parte del bloque, tiene esa especie de polvo con grasa que no me dejar ver nada, alguien tiene foto de la unión con el bloque pero limpio? muchas gracias de antemano
Re: como sustituir embudo varilla aceite
NotaPublicado: 22 Mar 2014, 21:29
por vdupv2
Buenas, es tirando para arriba, lleva un estirado y una muesca,cogerlo con una picoloro o una mordaza y acaba saliendo,con cuidado que no se rompa para que no caiga nada para dentro.....
NotaPublicado: 22 Mar 2014, 21:34
por macgregor
Osea picoloro lo pillo y tiro sin miedo?
Sabes si puedo circular con el totalmente roto, sobre puesto lo aguanta la tapa de plástico del motor y la varilla, mañana curro y lo necesito si o si, lo cambiaría el lunes...
NotaPublicado: 22 Mar 2014, 23:09
por canicula
Hola, Aguantar te aguanta mira que no te tire aceite.
En la seat sobre 6 e creo eso me costo a mi y para cambiar, tirar del viejo y empujar el nuevo afondo.
NotaPublicado: 22 Mar 2014, 23:45
por macgregor
Ok, muxas gracias a todos, el lunes lo compro y lo pongo, a ver que tal se da......
NotaPublicado: 23 Mar 2014, 14:33
por Nekora
Creo recordar que habia una referencia de uno metálico y de otro de plástico :ok:
NotaPublicado: 23 Mar 2014, 19:57
por cordobitax
yo me lo cargué y si quieres circular con el te aconsejo que lo encientes con cinta americana para que por la raja no tengas fugas de aceite o gases que luego se convierte en aceite y se pringa todo.
para sacarlo ,como el mio se partio por la mitad y no podia tirar,desde abajo del coche,sobresale por debajo una lengueta,pues le di un par de golpes y salió para arriba.
la referencia la puse en un post que no recuerdo como se llamaba y que abrí para saber como se cambiaba y lo que costaba.salia por 5€
Re: como sustituir embudo varilla aceite  [solucionado]
NotaPublicado: 24 Mar 2014, 15:55
por macgregor
Buenas, marco este mensaje como la solución a mi problema, el cual ya tengo solventado:
- Tubo varilla medición aceite: Referencia: 038 103 663 (el de seat)
- Precio: 5€, lo he comprado pirata en un multimarca por la cercanía, pero es exactamente igual, de aspecto que el original. Si se jode pronto lo pondré de seat, ya que es muy fácil de cambiar.
- Precio en seat original: 4,71€ + IVA
-Dificultad 1 de 0 a 10.
-Tiempo de mano de obra no llega a 10 minutos.
El trozo que se partió y se quedo en el coche, con un picoloro lo he sacado, simplemente estirando hacia arriba y el otro encarado en la posición que tiene que ir, se apreta un poco y se coloca solo, prácticamente.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y saludos.
