Fallo cierre puerta derecha
12 mensajes
Pues el caso es que he usado el buscador, y a cada uno le pasa una cosa diferente con la cerradura, explico. La puerta del copiloto, no cierra ni con mando ni con el boton de cerrar, pero en cambio voy con el coche y se cierra con lo de cuando pasa de 15. Claro cuando kiero cojer a alguien desde el boton no abre, y tengo k parar el coche y al quitar la llave ya puedo abrirla yo desde dentro pero accionando yo la palanca dos veces claro!! Alguna idea si sera soldaduras del cierre, si es unidad de confort nose...a y la luz de cortesia que lleva, esa rojiblanca funciona
Bareta - Aun con la L
Re: Fallo cierre puerta derecha
A se m olvidaba cuando cierro con el mando los intermitentes no se encienden y la puerta se keda abierta, y si vas y la abres salta la alarma
Bueno,
Pues como al 99,99% de la gente que has visto en el buscador, mi voto es para el pulsador de esa cerradura..
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
BhEaN escribió:Bueno,
el pulsador? donde para eso, pero el pulsador no actua tambien sobre la luz de cortesia?, ahora lo que hace es que no cierra de ninguna manera.la luz de cortesia funciona, funcionan todas las luzes de cortesia
La teoria dice que si las luces de cortesia se encienden, el pulsador de la cerradura debería estar bien... pero en la práctica, he visto sintomas muy diferentes debido a ése mismo fallo (intermitentes que no lucen al cerrar, aperura del coche en medio de la marcha, puertas que no se abren de ninguna forma cuando les da la gana, etc)... por eso te lo decia...
De todas formas, has probado a pasarle el VAGCOM al canal 46 (centralita confort) y ver si hay alguna avería?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:La teoria dice que si las luces de cortesia se encienden, el pulsador de la cerradura debería estar bien... pero en la práctica, he visto sintomas muy diferentes debido a ése mismo fallo (intermitentes que no lucen al cerrar, aperura del coche en medio de la marcha, puertas que no se abren de ninguna forma cuando les da la gana, etc)... por eso te lo decia...
estoy a la espera del cable que me llegue ya te dire cuando le pase el vag a ver que pasa
y donde va situado el pulsador ese?
hola bareta ese mismo problema tuve y se me soluciono cambiando lo que dice BhEaN ami me comenttaron que habia que cambiar todo el motor de la cerradura que es loq cambie yo pero mirando x internet encontre justo la piececita que va dentro del motor de la cerradura que esa x desguaces no la venden y te hacen pillar tol motor de la cerradura yo lo encontre en anuncios de milanuncios y muy baratas
POZUFR - Nuev@ por aqui
POZUFR escribió:hola bareta ese mismo problema tuve y se me soluciono cambiando lo que dice BhEaN ami me comenttaron que habia que cambiar todo el motor de la cerradura que es loq cambie yo pero mirando x internet encontre justo la piececita que va dentro del motor de la cerradura que esa x desguaces no la venden y te hacen pillar tol motor de la cerradura yo lo encontre en anuncios de milanuncios y muy baratas
No hay mas pulsadores??? Jejeje
como que no hay mas pulsadores? mira http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 321230.htm es es la pagina
Hola compañeros/as, hoy he descubierto que al cerrar el coche la puerta del copiloto se mantiene abierta y ya me ha entrado el miedo de ir al taller, hace poco sustituí el cierre trasero y ya fueron 90 €.
Me podríais dar alguna noción del problema y alguna solución?
Gracias de antemano.
David212 - Nuev@ por aqui
a mi me dejó un dia de palpadear los intermitentes al cerrar,,y desde entonces estos fallos en el vag..
01135- interior mornitoring sensor
36-00 - open circuit
00931- locking module for central locking Rear Right (F223)
27 - 00- implausible signal
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
12 mensajes
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 2 |
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 33 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
