¿cuanto pueden valer los espejos exteriores con funcion de r
Seguidores: jhontxu
Notapor ibiza2 el 25 Mar 2014, 11:13
hola foreros queria preguntaros cuanto valdrian los espejos exteriores con funcion de replegado para un leon 1.6 16v los espejos son de los cuadrados porque uno de ellos no me plega bien y cuando los abro el de la derecha se abren demasiado puede ser por el motor ahora los cierro con la mano por no dar con el mando
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: ¿cuanto pueden valer los espejos exteriores con funcion
Notapor jhontxu el 25 Mar 2014, 12:02
Cuando hablas de que se te habre demasiado,te refieres a que se "va hacia adelante"?
Los espejos tienen un "calado",puede haberte pasado que alguien te los plegara/abriera a mano y al abrirlos se te hayan quedado desfasados...A mi me paso una vez...que me los quisieron abrir a mano y al darle al mando,se volvio loco...
Al colocarlo en el sitio deberia oirse un "CLACK" (lo pongo en mayusculas,porque se oye bien vaya...)
Si no te suena el crujido,puede ser que el teton de calado se te haya roto o desgastado (si los abres y cierras mucho a mano)...Yo desmontaria y miraria a ver,siempre sera mas barato que cambiarlos...
jhontxu
Agradecido: 22 veces
Notapor ibiza2 el 25 Mar 2014, 16:19
jhontxu esque un dia los deje en la calle aparcado y cerrados y cuando al dia siguiente veo el espejo de la izquierda movido hacia delante , pero ahora nose puede cerrar del mando porque el izquierdo ace ruido y el otro de la derecha pues tiene partida tambien la carcasa y la base se mueve , los voy a dejar asi se pueden cerrar a mano porque pongo espejos nuevos algo sinverguenza me los vuelve a joder y paso le dire al mecanico que me los mire
ibiza2
Notapor jhontxu el 25 Mar 2014, 16:49
A mi una vez trataron de abrirmelos a mano y casi me como a mi amigo!!!jajajajaja.
Si te hace ruido,pero no gira,puede ser el motor que este girando sobre la base del espejo para "colocarse"...
No obstante en venta de 2º mano en el foro no suelen estar caros.
un saludo!
jhontxu
Notapor ibiza2 el 25 Mar 2014, 17:32
jhontxu entonces descartado motores , pero aqui ay un problema el izquierdo no cierra del todo no ace todo el recorrido ese el que intentaron abrirlo a mano y ahora el del otro lado el drecho se abre mas de la cuenta porque he ido a preguntar a un desguace y no tienen espejos con funcion de replegado y algun forero que tenga en venta algun espejo de los cuadrados que me deje un mp
ibiza2
Notapor jhontxu el 25 Mar 2014, 17:35
En mi coche el espejo izquiero recoje un poco menos que el derecho...No se si es igual en todos,pero si que es cierto que el derecho recoje hasta casi quedar apaño con la ventanilla y el izquierdo queda un poco menos recogido...
No se si te refieres a eso...
jhontxu
Notapor ibiza2 el 25 Mar 2014, 17:43
jhontxu si me refiero a eso ati te va bien el replegado de los retrovisores porque el mio van fatal igual tambien es de abusar de dar tanto abrir y cerrar con el mando y encima no funciona la funcion de regular cada lado del espejo y lo de la calefaccion tambien le cuesta secar los espejos y eso que pongo siempre la termica dice en el manual que con eso se seca los espejos pero le cuesta un huevo igual se han jodido las resistencias de los espejos , ati esas funciones te funcionan
ibiza2
Notapor jhontxu el 25 Mar 2014, 18:00
El mio regula bien,lo de los espejos...he probado otros que al de nada si tocas el espejo esta calentito...el mio no,jajajaja da igual cuando lo toques que no esta caliente,aunque si que es cierto que con el tiempo va desempañando...
En compraventa he visto algun anuncio de despiece en el que venden espejos (he visto unos de gota,que en principio iban con puertas y todo,pero quiza se pueda negociar,pasate por alli!)
jhontxu
Notapor ibiza2 el 25 Mar 2014, 18:19
jhontxu me puedes pasar el enlace aver donde vienen el despiece de esos espejos ,porque en desguace no venden seguramente llegaran todos jodidos , pero preguntare aver cuanto valen los espejos en la casa
ibiza2
Notapor jhontxu el 25 Mar 2014, 20:21
Pues si vas a la seccion de compra venta del foro y buscas un poco seguro que encuentras...
De momento he visto este post:
viewtopic.php?f=4&t=101265
Si bien es cierto que vende todo el conjunto (puertas delanteras,traseras,altavoces,espejos electricos tipo gota,etc...)Quiza puedas negociar solo los espejos.
jhontxu
Notapor ibiza2 el 26 Mar 2014, 09:40
jhontxu gracias por pasarme en enclace
ibiza2
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 16 invitados
