Hola soy el propietario de un Leon FR 150 mk1 con unos 160.000km.
Me gustaría consultaros un problema que no tengo ni idea cual es su origen para ver si pudierais orientarme.
El coche ha funcionado perfectamente hasta hace un par de días. Ha surgido de repente ya que el coche iba perfectamente. Se trata de un ruido fuerte en el motor y una perdida de potencia .
Los síntomas que tengo son:
- Notable perdida de potencia
- Ruido constante de golpeteo en el motor
- Vibraciones que aumentan con las revoluciones
- Aumento del consumo
Es indiferente que el coche este frio o caliente.
Os adjunto este enlace donde podréis observar el ruido.
http://youtu.be/yRR_VLKF6BU
Gracias por vuestra ayuda.
Averia no identificada Leon FR 150 mk1
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.239
Forsaken - Nuev@ por aqui
Re: Averia no identificada Leon FR 150 mk1
Arbol de levas hay un superpost hablando de ello.....averia de mas de 1000 euros depende de donde seas....
- Agradecido: 219 veces
No a ndes mas ya que tienes un taque perforado.....te puedes cargar algo mas....
compañero mas claro aguaa... puedes ir pasando por aqui:
viewtopic.php?f=2&t=30932&start=2160
Y para saberlo todo sobre tu problema usa el buscador y mira enlaces como estos..
viewtopic.php?f=2&t=66068 etccc
Vamos, que le tienes que cambiar el arbol de levas de tu 150cv, que le pasa a todos que antes o temprano.. k.o.
saludos,
saludos,
5L/100
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
Madre mia, no tenia ni idea de que este fuese un problema tan generalizado en estos coches.
Es normal que me haya pasado de repente, de un dia para otro, sin tener ningún síntoma previo??
casi si, pero si se tiene un fr arl es sabido que se tendrá esa avería.
puedes marcar el post como solucionado!
saludos y si dices de donde eres quiza te recomienden algun taller... saludos
5L/100
Soy de Madrid por si alguien me puede recomendar un taller de confianza y sobre todo con buenos precios.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Vaya putada otro mas para la lista....ya lo siento tio.
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
- Agradecido: 7 veces
ArkikomTdi escribió:Arbol de levas hay un superpost hablando de ello.....averia de mas de 1000 euros depende de donde seas....
Pole y respuesta correcta, no hay mas que añadir.
Un saludo y suerte con la reparación
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 96 veces
victorino.c escribió:casi si, pero si se tiene un fr arl es sabido que se tendrá esa avería.
No tiene nada que ver con el post... pero eso es una sandez...
Yo tengo ya 240.000 km y ni rastro de ruidos de taques...
druida_rxp - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
edito= borro mi existir
Última edición por Felischuk el 05 Abr 2014, 12:58, editado 1 vez en total
+ vale tarde que nunca
Felischuk - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
exacto es un poco loteria tambien el tema del leva
- Agradecido: 306 veces
Hola de nuevo.
Ante gracias por la ayuda que me habéis prestado. Queria comentaros lo que me ha pasado hace unos días cuando me acerque por un taller a que me diera su opinión sobre el ruido que hace.
Mi sorpresa fue que el mecanico me dice que con toda seguridad el problema no era el árbol de levas ya que el ruido lo oia por la parte baja del motor. Me conecto la maquina y le salían un par de cilindros correctos, uno con valores bajos y el otro directamente no le daba valor.
También quería comentaros que he abierto la tapa de balancines y los taques se ven en buen estado (o eso creo), no tienen marcas ni perforaciones que haya podido observar.
Aparte comentar que el coche en marcha tiene que tirar mucho humo por el tubo de escape porque me mancha bastante toda la parte de atrás del coche, pero al ralenti no se observa que salga humo.
El ralentí del coche es completamente estable y no tengo ni idea si esto cuadra con los síntomas de un árbol de levas en mal estado. Tampoco tengo problemas de temperatura.
Gracias.
Gracias.
Podrian ser los cargadores del motor?
tato_seat - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Ami me sigue sonando a taque reventado. :S
EnExpo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
18 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 101 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 124 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, JKA, Toni_fr190 y 29 invitados
