Consumo excesivo Gasoil León 1
NotaPublicado: 27 Mar 2014, 21:32
por Tuerca
Hola a tod@s!
Llevo mucho sin participar en el foro, pero de vez en cuando me paso a ver cómo sigue ésto.
Hoy he vuelto porque tengo un problema, y aunque e intentado buscar... Me pierdo un poco...os cuento para ver vuestras opiniones:
Mi leona del 2003 consume un mogollón últimamente, no puedo datos datos exactos, porque no lo he mirado tan minuciosamente, pero de hacer fácilmente 800 km por depósito circulando por M30 sin atascos, ha hacer 600 en las mismas condiciones.
Es un Fr 150, y tiene 286.000 km, y fuera del mantenimiento normal que pueda tener por desgaste, se le cambió el árbol de levas, taqués y demás a los 200.000.
Decidme qué datos más necesitáis saber importantes o que puedan tener repercusión.
Muchas gracias y un saludo,
Re: Consumo excesivo Gasoil León 1
NotaPublicado: 27 Mar 2014, 21:58
por BhEaN
Pero bueno, que pasa Rubiaaa!!! jejejeje
Cuanto tiempo!! Espero que os vaya todo bien...
:ok:
El consumo de gasoil puede incrementarse si hace tiempo que no cambias los filtros... pero doy por hecho que vas haciendo el mantenimiento al dia, no?
Notas un aumento del humo? Sobre todo humo negro? Es para descartar problemas de inyección...
NotaPublicado: 27 Mar 2014, 22:04
por edu0004
Puede ser por muchos motivos pero a lo que tengo entendido te recomiendo que:
Revisa admisión, es decir todos los tubos que conducen el aire hasta los cilindros porque: puedes tener una fuga o muy tipico y mas con los km que tienes esque tengas carbonilla en la egr y colectores de admision, en tal caso limpiar. El caudalimetro si fallara tambien podria aumentar el consumo ( normalmente acompañado de perdida de potencia)
Un aceite 100% sintetico ayuda un pelin en el consumo.
También pues los inyectores, que no tengas uno jodido o que esten dentro de valores de inyeccion correctos, esto se mira con vag-com.
Hay mas cosas pero esto es lo que me viene a la cabeza ahora mismo. Suerte :)
NotaPublicado: 27 Mar 2014, 22:05
por Tuerca
Hola amor!!! Todo muy bien! Con una niña más y menos tiempo.
Y vosotros?
Pues si, revisiones cómo siempre...humo...lo normal...no he notado el culo más negro de lo normal, las mismas pintitas de siempre... No sé...me tiene un poco mosca
