Problema con la cerradura del maletero y C/C
Hola buenas!!
Os cuento,tras unos meses de coche parado por diversas circustancias,el coche se quedo sin bateria y lo deje abierto...
Bien,cambie la bateria al coche,arregle los problemas que me llevaron a tenerlo parado...y cual es mi sorpresa el otro dia que con el coche cerrado,voy a abrir el maletero (tirando de la S) y estaba abierto!!!
Efectivamente,abro desde el mando...cierro desde el mando Y NADA! Pense,bueno...lo cierro con la llave y asi por lo menos no se queda abierto...y tampoco!!!
He visto en manual de como desmontar guarnecidos para llegar a la cerradura,pero mi pregunta es la siguiente...
Si el motor electrico esta muerto,tendre alguna manera de bloquear la cerradura a mano hasta que consiga una de desguace?
Si encuentro en desguace,solo tendre que cambiar el actuador electrico o viene todo en 1 pieza?
Y la ultima...Puede ser que este la cerradura (el mecanismo de la llave) agarrotado y que sea eso lo que no deja cerrar al motor electrico?
Gracias y un saludo compañeros!
