ruido buruburuburu al frena a alta velocidad.
Notapor santos47 el 29 Mar 2014, 02:34
Pues desde hace poco cuando voy a alta velocidad digamos 130 140 y freno en un salida de autopista por ejmplo un poco fuerte oigo este ruido... se olle por todo el habitaculo me recuerda a un rodamiento girando en mal estado... ademas segun voy perdiendo velocidad va sonabdo mas parece que va a explotar el coche. Suelto el freno y se acabo el ruido.
Lo curieoso es que no vibra nada ni nada solo es que se olle el ruido. Ya que el volante no vibra ni noto nada en los pies ni nada solo el ruido que empieza y segun voy frenando se incrementa.
El un ruido parecido a cuando abres las ventanillas traseras teniendo cerradas las de delante que hace buruburuburu...
Haber si me dais ideas de que puede ser?
santos47
Re: ruido buruburuburu al frena a alta velocidad.
Notapor nacho4649 el 29 Mar 2014, 03:55
Pues ami me pasa lo mismo y creo que es que las pastillas estan cristalizadas es decir estan duras y al frenar y rozar contra el disco es lo que suena pero que los expertos comenten
nacho4649
Notapor jon ander el 29 Mar 2014, 10:58
Puede ser normal por que ay pastillas que suenan al frenar, pero ese ruido proviene de. La pastilla al estar en mal estado revisarlas tanto delanteras como traseras
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor nacho4649 el 29 Mar 2014, 12:25
Si es verdad que hay pastillas que estando en buen estado son muy duras y suenan, pero en mi caso es que las tengo cristalizadas y frena pero claro suena ese buuuuuuu
nacho4649
Notapor jon ander el 29 Mar 2014, 12:27
nacho4649 escribió:Si es verdad que hay pastillas que estando en buen estado son muy duras y suenan, pero en mi caso es que las tengo cristalizadas y frena pero claro suena ese buuuuuuu
entonces esta claro suenan por que estan cristalizadas y en mal estado...cambiar por nuevas y listo
jon ander
Notapor santos47 el 29 Mar 2014, 12:40
la verdad que me duraron 40mil y 60 mil no me acuerdo del orden y desde entonces llevo el segundo juego y me da que son duras no lo siguiente...
las de serie ademas echaban polvillo negro y estas marron.
YO voy eso a 140 o asi y digamos que hago uan frenada progresiva pero en corto espacio, osea una frenada progresiva pero fuerte y empieza suave el ruido y va a mas mas mas que suena como si se te metiera un motor dentro del habitaculo.
Y a mi el volante no me vibra ni nada, pero dice la parienta que en su lado si vibra algo el suelo...
yo no noto absolutamente nada, solo oigo el ruido que parece que se va a desmontar el coche y solo cuando hago una frenada intensa, luego conduciendo normal no hace ningun ruido.
Última edición por santos47 el 29 Mar 2014, 15:51, editado 6 veces en total
santos47
Notapor santos47 el 29 Mar 2014, 13:42
repe
Última edición por santos47 el 29 Mar 2014, 14:43, editado 1 vez en total
santos47
Notapor santos47 el 29 Mar 2014, 14:35
Los delanteros creo que pueden tener 3mm de rebaba fácil.
santos47
Notapor santos47 el 01 Abr 2014, 12:14
Como veis los discos? 150mil km
santos47
Notapor javi marrero el 01 Abr 2014, 12:32
Cambia discos y pastillas.
No te olvides de hacer rodaje a los frenos, 2 o 3cientos kms frenando suave.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor hanmatadoakenny el 01 Abr 2014, 12:38
javi marrero escribió:Cambia discos y pastillas.
+10000 yo apuraria esas pastllas y cambiaria conjunto completo
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor santos47 el 02 Abr 2014, 00:32
Tambien he pensado eso, como solo me lo hace a alta velocidad y frenando pasado, circulando a diario el coche no hace nada raro...
Pues pulir lo maximo posible y en cuanto pueda le meto todo nuevo.
De las marcas que hay en oscaro que me recomendais?
Me gustaria llevar unas pastillas mas blandas de las que sacan polvo negro y no marron-oxidao.
santos47
Notapor javi marrero el 02 Abr 2014, 00:51
Ferodo premier o Bosch
No smoke No fun
javi marrero
Notapor santos47 el 10 May 2014, 00:32
Pues parece que era la pastilla por que hoy me he ido a currar y al volver en la del lado derecho no tenia ferodo.....
Me esta tocando hierro con hierro y en el otro lado tengo casi un dedo de pastilla....
Me he quedado sin coche, asi no puedo usarlo.
Ahora nose que hacer sivir mañana a la seat o esperar al lunes pedir a oscarovy tirarme una semana sin coche...
santos47
Notapor santos47 el 10 May 2014, 00:36
En la seat cuanto me puede salir las 4 ruedas discos y pastillas?
santos47
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 30 invitados
