Puerta trasera hay que darle 2 veces a la maneta de afuera p
6 mensajes
- Vistas: 2.073
Hola, tengo un problemilla en una cerradura trasera de mi leon. Cuando quiero abrir la puerta trasera desde afuera tengo que tirar 2 veces de la maneta y abro ( un día de estos alguien se queda con la maneta en la mano ) una vez que ya está abierta cierro y abro la puerta a la primera. Cuando tengo el coche cerrado y quiero abrirlo otra vez el mismo problema y tengo que abrir 2 veces la maneta....hace tiempo que está así y voy tirando pero me gustaría arreglarlo. Un saludo.
gorrion - Primeros Pasos
Re: Puerta trasera hay que darle 2 veces a la maneta de afue
eso es normal,si al parar el coche no has quitado la llave del contacto para desbloquear las puertas hay que tirar 2 veces una para desbloquear y otra para abrir,para evitar eso desbloqueas manual las puertas desde el boton de desbloqueo de la puerta conductor y se abre a la primera..si quieres quitar esta opcion tendras que modificar con vagcom para que no se bloqueen las puertas automaticas al superar los 15km/h aunque no te aconsejo quitar esa opcion si tiene niños.
lokittoFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 43 veces
lokittoFR escribió:eso es normal,si al parar el coche no has quitado la llave del contacto para desbloquear las puertas hay que tirar 2 veces una para desbloquear y otra para abrir,para evitar eso desbloqueas manual las puertas desde el boton de desbloqueo de la puerta conductor y se abre a la primera..si quieres quitar esta opcion tendras que modificar con vagcom para que no se bloqueen las puertas automaticas al superar los 15km/h aunque no te aconsejo quitar esa opcion si tiene niños.
Pero esto se supone que es desde dentro no?, pero el dice que se lo hace desde la maneta de fuera
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Desde dentro se que es normal pero me pasa desde fuera. Si le doy las dos veces que hay que darle al mando para abrir todas las puestas en esa tengo que tirar de la maneta dos veces, una vez que la abres ya la puedes abrir de una sola vez. Cuando tiene otra vez el seguro echado y le doy para abrir pues otra vez lo mismo......
Buenos días compañer@s.
tengo el mismo problema pero yo en la puerta del piloto le tengo que dar 2 veces para que la puerta habrá normal q la primera , el resto de puertas a la primera es desde fuera .
pudisteis darle solución.
lodedi - Primeros Pasos
Buenas a todos eso me pasa a mí en la del conductor también y en la del pasajero trasero izquierdo si le das a cerrar cierra como siempre pero si le vuelves a dar cerrar abre, pero estas cositas creo que son normales al cambiar cerraduras por las de marca blanca y baratitas, jejeje como yo
MASACRE - Nuev@ por aqui
6 mensajes
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1116 |
Me presento de nuevo Foro: Presentaciones Autor: San5f Respuestas: 4 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 26 invitados
