No detecta luz de cortesia con puerta abierta
Seguidores: POZUFR
Notapor Pedrow cupra el 01 Abr 2014, 23:39
Hola, tengo un problema con la luz de cortesia no detecta que la puerta esta abierta. Se que el problema es la cerradura pero q parte de la cerradura. Se puede reparar?
Pedrow cupra
Re: No detecta luz de cortesia con puerta abierta
Notapor Drosses el 03 Abr 2014, 12:59
Había por ahí un manual de una ñapa para solucionar el tema sin necesidad de cambiar la cerradura, no se donde lo vi, ami no me funcionan 3 de las 4 puertas... :pelea:
Para que funcione la alarma tengo que cerrar el coche 2 veces.
Drosses
Notapor cordo el 03 Abr 2014, 15:29
Es in microinterruptor que se desgasta y no detecta cuando esta abierta la puerta o cerrada. Yo opte por cambiar la cerradura por una nuevecita a muy buen precio 26€ y va perfectamente! Parece dificil pero es facilisimo! Hay algun manual de la ñapa pa el microinterruptor pero es mas jaleo, asike preferi ponerla nueva. Si kieres te paso el enlace y le echas un vistazo compañero
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Notapor gasconator el 03 Abr 2014, 22:50
Puedes explicar un poco más como has arreglado este problemita
gasconator
Notapor dark_ el 04 Abr 2014, 00:52
hola, dado que yo tengo el mismo problema en las puertas, puede decirme alguien si este micro interruptor sirve para nuestras cerraduras? gracias y creo que al compañero que puso el tema también la va a servir
dark_
Notapor cordo el 04 Abr 2014, 01:28
Es un microinterruptor que al desgastarse no ace bien el contacto y no detecta cuando esta abierta la puerta, yo lo que ice fue comprar una cerradura nueva por 26€ y aora funciona perfectamente. El microinterruptor vale entre 2€ y 3€ creo haber leido, pero arreglarlo hay un manual como acerlo pero yo preferi comprar la cerradura nueva y va de lujo. Aqui te dejo el manual que hay aqui en el foro para que le eches un vistazo:
Desmontaje y reparacion de las cerraduras.
Yo te recomiendo que la cambies por una nueva y esta bastante barata!! Saludos
cordo
Notapor POZUFR el 04 Abr 2014, 09:42
hola a todos ami me paso lo mismo en mi leon deq no cerraba y consegui una cerradura de un colega pero se que vende solo lo que pa pieza(microinterruptore y te viene un manuel para cambiarlo y a un buen precio) miraa este enlace http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 321230.htm
POZUFR
Notapor gasconator el 04 Abr 2014, 12:12
Ok , muchas gracias , la cerradura es fácil de poner ? Supongo que será el coñazo de desmontar la puerta,,, la cerradura y el interruptor por eBay , los compraste ??
gasconator
Notapor cordo el 04 Abr 2014, 14:29
Si te compras la cerradura no ace falta el microinterruptor!! Jejeje saludos y si quieres el enlace de la cerradura aki lo tienes!!
http://www.ebay.es/itm/Seat-Leon-Toledo ... RTM1685920
cordo
Notapor gasconator el 04 Abr 2014, 21:30
esta tarde he bajado a ver la puerta y disgusto, esto me he encontrado:
puerta conductor - solo abre con la llave,plafon off, luz cortesia off
puerta copiloto- abre con mando, plafon off, luz cortesia off
puerta trasera izquierda- abre con mando, plafon off, luz cortesia off
puerta trasera derecha- todo correctamente
jajajaja, menudo locura, eso me pasa por mirar,,, me he subido a casa con una rayada............ :zoquete:
gasconator
Notapor cordo el 05 Abr 2014, 00:48
vaya tela compañero!! pero bueno si te atreves a cambiarle el microinterruptor de las 3 cerraduras que te fallan lo arreglas muy barato!!
cordo
Notapor gasconator el 05 Abr 2014, 02:18
Alguien sabe donde comprar esos microinterruptores, número de referencia o algo ?? Gracias por adelantado
gasconator
Notapor cordo el 05 Abr 2014, 23:40
cordo
Notapor Felischuk el 07 Abr 2014, 23:45
A mi me toca cambiar el micro de la puerta del copiloto, se ha pegado casi medio año sin funcionar y de momento lo solucione con aceite penetrante para roscas y eso, le meti un poco y me puse abre cierra abre cierra la puerta un minuto y de momento funciona, solo es roña en el micro y se keda pulsado. Igualmente mirare la medida del micro el finde, pero segun que tipo de microrruptor sea desde 0,47€ en diotronic tiene venta online por web y 3 tiendas fisicas, BCN, Madrid y Zaragoza. yo los buscaba por que ando iluminando los armarios roperos con tiras led y para cada puerta le pondre microrruptor para su encendido independiente.
+ vale tarde que nunca
Felischuk
Notapor gorge el 20 Abr 2014, 14:57
Tengo el mismo problema con la del conductor y en mi caso puse el micropulsador y a los pocos días esta fallando otra vez, por eso me voy a decidir a cambiar la cerradura, pero donde la has conseguido a ese precio compañero, aunque me cueste algo mas la veo económica.
Gracias de antemano
gorge
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
