Variaciones del angle syncro
Seguidores: gasconator
Notapor karlos_sport150 el 08 Abr 2014, 21:50
Hola, buenas noches leoner@s,
Ya nos conocemos bastante por aquí, y ahora me surge una duda bastante seria:
Mi coche es un seat leon 1M del año 2002 motor arl 150 cv.
Os comento, he hecho un log en cuarta solo con el canal 4 y e visto que el angle syncro durante bastante tiempo está en 0 y -0,6 y a partir de las 3000 rpm aproximadamente empieza a variar el angle syncro hata valores de 3,3 pasando por 1,1 y 2,8, he ido leyendo temas del foro y e visto que una de las posibilidades es la polea del cigüeñal, que opinais? como puedo saber si ciértamente es esto? en parado comprobado a 90 ºC el angle syncro no se mueve de -0,6-0.
La distribución me la hicieron a los 120.000 kms y ahora llevo 170.000 kms, me recomendais que espere? que haga alguna prueba? que trate de no sobrepasar las 3000 rpm y aguantar algo mas a hacer la distribución?
También noto alguna pequeña vibración cuand está a bajo de vueltas 1100rmp, yo creo que es el bimasa que como sabeis suelen dar problemas en estos coches. Que opinais? necesito opiniones por favor!
Alguna solución, consejo, pruebas que hacer para asegurarme y no hacer la distribución anticipadamente sin tener motivos? :cry: :cry: :shock:
karlos_sport150
Re: Variaciones del angle syncro
Notapor ArkikomTdi el 08 Abr 2014, 22:03
Comprueba el tensor de la distribucion, ya que puede ser que al vibrar la correa haga variar tanto el angulo, de todas formas siendo a alto regimen yo no le daria importancia, pero comprueba el tensor que es una cosa facil y rapida.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor karlos_sport150 el 09 Abr 2014, 05:29
Buenos dias Arkikom Tdi
Como podria comprobar el tensor? Porque es un tensor hidraulico no? Como podria ver si da la tension adecuada?
Muchas gracias x la ayuda! Un saludo!
karlos_sport150
Notapor saeh el 09 Abr 2014, 22:33
Ese es el tensor de accesorios, el se refiere al de la distribución. Vigila a ver si esta bien ajustado.
Si lo tienes todo bajo control, es porque no vas al limite!
saeh
Notapor ArkikomTdi el 10 Abr 2014, 22:43
De que año es el coche, si es de antes del 2003 lleva parte hidraulica en el tensor, si es de 2004 lleva tensor mecanico con muesca de posicion, dime la fecha del coche....
ArkikomTdi
Notapor McLarenF1 el 11 Abr 2014, 00:28
2002 creo que tiene puesto
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor karlos_sport150 el 11 Abr 2014, 05:04
Buenos diass!! Si es del 2002.
karlos_sport150
Notapor ArkikomTdi el 13 Abr 2014, 22:48
Llevas compensadoR de tension hiddulico, por lo que pegale un ojo que si falla estese destensa la correa....
ArkikomTdi
Notapor karlos_sport150 el 29 Feb 2016, 14:07
Buenos dias compañeros, aprovecho este post anterior para comentaros un problema que me ha surgido.
Como otro leon mas! Es un leon 1.9tdi motor arl. Se ha producido desgaste de arbol, y se lo cambie hace un mes o asi, he estado en plan suave, haciendo rodaje y todo iva bien. Se cambio taques, arbol, tornilleria, casquillos y reten. Ahora me arranca mal en frio, y en caliente me va perfecto.
He notado que el angle syncro me varia desde -0,6 hasta 1,1 a 90° y a relenti! Me parece exageradisimo! En frio cuand voy a arrancar si no le acelero arranca y se cae d rpm parandose. En frio me coge fallo del sensor g40 del arbol de levas señal impausible.
He comprobado la señal del cigueñal con osciloscopio y esta bien, y la del sensor de arbol de levas me dan cosas raras, pero como no tengo la referencia de como debe ser, no lo tengo claro.
Alguien puede darme alguna idea mas?
Empezare por comprobar que la polea del arbol no se haya aflojado el tornillo o que el tensor este mal y se haya destensado.
El cambio de arbol se hizo con todos pares de apriete y todo segun el fabricante.
Gracias por escucharm un saludo! Espero vuestras ideas.
karlos_sport150
Notapor karlos_sport150 el 05 Mar 2016, 00:26
Por si a alguien le sirve, ya esta solucionado, era el sensor del arbol de levas, un saludo!! Graciass!
karlos_sport150
Notapor javi marrero el 06 Mar 2016, 09:39
Es bueno saberlo,abra que ponerle una chincheta.
S2
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor gasconator el 22 Abr 2016, 16:53
me interesa, yo tengo un fr 150 de Abril del 2003, el mio siempre ha ido bien, hize la distribucion y ahora en caliente marca 1,2 - 1,4 - 1,5
en el taller se estan volviendo locos, y el coche yo creo que va mejor que nunca, repris, fuerza, nervio....
será que tengo que tensar el tensor de la correa de la distribución??
gracias por anticipado
gasconator
Notapor juankaRDI el 26 Abr 2016, 07:35
Buenas compañeros yo tuve una gran variacion en el syncro de mi arl sobre todo en los logs cambie la polea del cigueñal y se resolvio el margen que tenia un saludo
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Corrijo piñon del cigueñal
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor gasconator el 26 Abr 2016, 09:52
Vaya! Yo no creo que haciendo la distribución hayan roto el piñón del cigüeñal , tengo que volver al taller , yo pienso que puede ser el tensor de la correa, pero no lo sé
gasconator
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SmirFR y 46 invitados
