Buenas tardes. Tengo un problema con la aguja del cuenta kilómetros, funciona bien hasta que le da la neura y sin acelerar empieza a subir hasta que llega amas de los 260, para ser mas exactos a la pantalla de los kilómetros, sube como si fuera un segundero a torpicones, y no se que puede ser.
Hace un mes tuvo un accidente con el coche, y aun estoy pendiente de arreglar el sensor de giro, el g85 creo que se llama..
Otra es que hace unas semana cambie un manguito que va del bloque motor a la calefacción y estaba goteando a la caja cambios, y creo que el sensor de señal esta por hay..
Haber si me podéis ayudar..
cuentakilometros loco
15 mensajes
Última edición por kennymakinero el 16 Abr 2014, 11:16, editado 2 veces en total
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Re: cuentakilometros loco
Que cosa mas peculiar, no me suena haberlo leído eso.
Es amarillo el leoncete? quizá ibas a 260 y no te dabas cuenta xD
"Un coche es como una pareja, solamente que si lo cambias por otro no se queda con la mitad de tu dinero"
MHFRAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Efectivamente ... el sensor de velocidad está en la caja, seguro que tambien te afecta a la aguja del combustible.
Tira de buscador que encontrarás mucha info
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Pues la verdad es que la aguja del gasoil va clavada. Es x lo que me entraña si será sensor o el cuadro que está loco, haber si este jueves o viernes el test de agujas que me dijo nekora.
alguien me puede decir como hacer un test de agujas??
En instruments y le das a oupt test algo asi le vas dando a next y te hace el test
tpmtron
Ayer estuve hablando con un mecanico de la audi y me comento que algunos llevan el sensor en la caja de cambios y otros en la rueda, que pasa por la centralita del abs. alguna mente puede aclarar algo?? por que no tengo ni idea de donde esta ninguno de los dos sensores.. e mirado por todos lados y estoy algo pez con esto ...
una ayudita que voy sin cuentakilometros.. bueno si pero pone que voy a unos 300 km\h...
ayer saque el sensor ese y ahora es peor, ya que no va, pienso que es el culpable, la pua es que pido la pieza el lunes y hasta el jueves o viernes como pronto no llegara. estoy pensando en pillar una de desguace y haber si funciona.
un slaudo
un slaudo
e ido al desguace y e pillado dos sensores y con los dos me falla, ya no se que mas puede ser, hago es test de agujas y me lo hace perfecto. o a 260 y luego a 100. ya no se si el que me estara fallando sea el motor de la velocidad del cuadro y me esta volviendo loco..
Ahi esta el problema.. no tengo ni cuadro, ni nadie que me pueda casar un cuadro, y no me quiero arriesgar de pillar uno y que no sea eso tampoco..
Pilla uno nel desguace y lo pruebas sino que te devuelvan el dinero
tpmtron
Eso si, pero necesitaria alguien con un vag para casar el cuadro, llaves etc.. si supiera que es el cuadro al 100% te pillaba el tuyo @tpmtron
Hola buenas, alguno me puede decir si desmonto mi cuadro, lo reviso, que quiero mirar que haga buen contacto el motor y que no haya una pista a medio fundir, cerrarlo y montarlo. luego tengo que volverlo a casar.
antes de desmontarlo le quitare la bateria para que este el coche a 0.
15 mensajes
Anticongelante loco Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vsolcac Respuestas: 2 |
Otro loco por los coches!!! Foro: Presentaciones Autor: Indiowady Respuestas: 7 |
Ayuda fallo inmo León 1M 1.6 (me vuelvo loco) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: evo1303 Respuestas: 3 |
Ventilador loco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luisleon1998 Respuestas: 0 |
León Mk3 - Full link se vuelve loco Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Huguito18 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
