Hola, hoy ha sido uno de los peores dias de mi vida... resumiendo, me di con un bordillo en la salida de la autopista y he arrancado la rueda delantera izquierda. No he kerido mirar mucho, pero el trapecio esta retorcido, roto el soporte de la estabilizadora, la direccion... mi pregunta es por cuanto me va a salir la broma, y si tiene arreglo ke esa es otra.
Tengo el coche en la puerta de la SETA para el martes ke abren.
Rotura de rueda
Re: Rotura de rueda
No puedo dormir
Sigo pensando ke mi coche no frena como debe, he revisado frenos y está todo correcto, es sobre todo frenando en curva, hace un mes me dí un susto (iba con mi madre... ) pero lo de esta noche, me he podido dar un piñazo bueno con salto y volteretas. Entre a 70kmh, venía a 120, en una salida a derechas de 60 pero no hubo manera de meterlo en la curva mientras frenaba, y con la ayuda del bordillo pude evitar unas señales muy grandes ke me las llevaba puestas.. lo he dejado en el arcén derecho y a esperar, 4 putas horas! La primera grua keria arrastrar la rueda (ke se metia para atras) y como no tenia carrito, ha venido otra... no te jode, y mira ke explique bien el tema por tlf.
Resumiendo, me interesa dejar el coche en la SETA, o me lo llevo a Madrid para revisarlo yo mismo?
Cuanto valen las cosas ke se rompen del eje?
Hice fotos y videos, roto ke se vea a simple vista: El soporte de la estabilizadora?, uno con forma de 8. trapecio retorcido. La dirección tiene un golpe en la tuerca. El palier ha rozado pero no da miedo.
La rueda está metida hacia dentro en su parte inferior y hacia atras, ha kemado el cubrerueda.
En un golpe a 50kmh y frenando, habré jodido el chasis?? Como puedo saberlo?
Me ha impresionado mucho ver el trapecio... se os ocurre algo ke comprobar, la suspension kiza fue lo primero ke petó, el bordillo rozo la esquina del paragolpes delantero, la llanta trasera esta raspada, para saber si el eje está mal?
Un saludo en un dia triste!
BitxoRaro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Re: Rotura de rueda
bueno pues mas o menos y asi en frio imagino que con la lexe que llevas te tocara cambiar:
- llanta si no esta deformada
-trapecio
-mangueta ( seria conveniente)
-palier, comprobar y mirar rodamientos
-comprobar direccion y estabilizadora
- la cuna se habra desplazado seguro. revisar
-amortiguador a la mierda seguro( te toca cambiar los dos a la vez.... asi que prepara)
-equilibrado y paralelo.
-mano de obra.
la hostia va a ser guapa que lo sepas... en la seat me refiero
si lo cambias tu te ahorraras un buen dinero en mano de obra, pero aun asi lo tendras que llevar para que te midan las cotas de la cuna... paralelo etc.
un saludo y espero haberte ayudado
-trapecio
-mano de obra.
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Re: Rotura de rueda
Lo siento compañero, pero es de primero de carnet de conducir, lo de frenado en curva no existe!! Nunca lo hagas o pasan estas cosas, hay que frenar antes.
Seat Leon mk3 2019 1.5 eTSI130 con Difusor Rieger con taloneras y lip Maxton-Escape trasero marca Ingarsa Ex - SKODA OCTAVIA 1.8 TSI STAGE 3 K04 TFSI BY TLR SPORT
K04 TFSI, DV D, INTERCOOLER S3 AK, BUJÍAS PFR7B, INTAKE HANDMADE 3", BSH STAGE 2 INTAKE, T.O.P HANDMADE, FORGE OIL CAT TANK, THROTTLE PIPE HG-MOTORSPORT, DP 3" + CAT BACK VIMESA 3" + 2 MUFfLERS DURAMÁS.
SK1.8tsi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: Rotura de rueda
No digo ke se deba frenar en curva, digo ke el leon FR 2005 (por lo menos el mio), no frena como debe... de todas maneras no estoy buscando explicaciones de como se debe conducir.
Re: Rotura de rueda
roscrosc escribió:bueno pues mas o menos y asi en frio imagino que con la lexe que llevas te tocara cambiar:
-trapecio
-mano de obra.
efectivMnete mas comprobar la entrada del palier en la caja ya que el golpe ha sido guapo, tienes asi aojo en la seat sobre 2000 e, yo te aconsejaria meter piezas de desguace para que la broma sea mas leve....
- Agradecido: 216 veces
Re: Rotura de rueda
Ese golpe no entra con un parte de accidente?
Yo una vez aparcando me subi a un bordillo con tan mala suerte que rompí el cárter y demas. Se salió toooooodo el aceite.
Llamé a la grúa y lo llevaron a la Seat y con un parte solucionado, ni un duro.
Si lo tienes a todo riesgo no lo dudes.
Saludetes
Saludetes
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 125 veces
Re: Rotura de rueda
Pues no me voy a gastar 2000€ en la reparación... de todas formas cambiar trapecio y soporte estabilizadora son menos de 100€ y el coche podria ir tirando a la espera de llantas y suspension.
Tengo la cabeza como un bombo, siento si contesto "mal" algún usuario, pero tambien hay ke ponerse en mi situacion y pensar lo ke se dice.
Re: Rotura de rueda
BitxoRaro escribió:Tengo la cabeza como un bombo, siento si contesto "mal" algún usuario, pero tambien hay ke ponerse en mi situacion y pensar lo ke se dice.
sin animo de ofenderte, estamos en este foro para ayudarnos no creo que nadie entre a postear tu hilo con animos de ofender.
yo tambien e pasado por un accidente el triple de gordo que el tuyo y todo lo que me han ayudado aqui lo e cogido con las manos abiertas, no se si me entiendes, si contestas "mal" no te ayudara nadie.
te digo lo mismo que muchos , si lo puedes hacer tu, hazlo, te vas a ahorrar mucho dinero y sobre todo en la mano de obra que te sablean en la casa.
el trapecio yo lo cogeria nuevo, hace un tiempo compre los dos y poco menos de 100€ cada uno
el resto de piezas pues puede tirar de desguace que no valen mucho,
la rueda al portugues y que te la arreglen ahi. si no pues la de repuesto
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Re: Rotura de rueda
Tienes toda la razón, es obvio ke lo de los comentarios lo decía por SK1.8tsi ke me estaba dando unas lecciones gratuitas de conducción... y eso sobra, pienso.
Estoy mirando ke hacer, kizá me haga con un tren delantero y se lo monto, x unos 400€ algo habrá en buen estado...
Esta mañana me pasé ya con luz y no me pareció tan grave... ser optimista o morir!
Dejo un vídeo a ver sí sacamos algo entre todos, gracias!
http://youtu.be/4N4Bxlxle1k
Última edición por BitxoRaro el 19 Abr 2014, 04:42, editado 2 veces en total
Re: Rotura de rueda
el video no funciona compi
Re: Rotura de rueda
e visto golpes peores que el tuyo,y siguen dando mal por la calle, para poder ser mas explicitos, mañana quita la rueda del coche o igual girarla mejor no vaya a ser que quites la rueda y se mueva mas y no puedas poner la rueda otra vez..
Re: Rotura de rueda
BitxoRaro escribió:Tienes toda la razón, es obvio ke lo de los comentarios lo decía por SK1.8tsi ke me estaba dando unas lecciones gratuitas de conducción... y eso sobra, pienso.
Yo no le quiero dar lecciones gratuitas a nadie de conducción, yo no he dicho nada de eso, primero hay que saber entender las frases compañero, que aquí nadie te va a decir cosas a malas, se que estás jodido, pero tranquilizate.
Te he dicho lo de la frenada en curva, ya que es lo que más me ha impactado, que querías solucionarlo y todo eso... pero que tu eres el experto por lo que veo. Eso es todo lo que voy a decir aquí, que encima lo que más me molesta es que yo sea el malo, manda cojones.
Pd: Ni se me había ocurrido lo de las lecciones, pero sabes que?? Tampoco viene mal recordar a la gente lo que está bien y lo que está mal, pero a ti te ha molestado. Mis disculpas.
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: gentzo45, Google [Bot] y 42 invitados
