Conectar Fis Golf IV con Alana MP3
Seguidores: pirrol, Miguelito
Notapor pirrol el 19 Abr 2014, 15:42
Hace un par de dias se monto el cuadro fis completo en el coche, y para rizar el rizo me molaria que la información de la radio saliera en la parte superior del fis, se que con la aura, el mfd1 y la beta de golf 4 hay gente que lo ha hecho, peeeeeeeeero con la alana mp3 no encuentro nada de informacion, he cableado los pines correspondientes y he codificado cuadro y radio, no obstante la racio no cambia la codificacion cuando le doy a do it, no me da fallo pero no me añade los +4 que le sumo al ultimo digito, sabeis si puede ser de la radio que no lo admita??? me progado poniendo en los primero digitos el +01 de golf el +06 de polo pero nada...
¿alguien lo ha hecho antes? ¿alguien con la alana sacando info en el fis?, en estos dias probare con otra alana mp3 que tengo a ver si suena la flauta.
@alberto_amc
@juanravillaca
@jdaguilar
@andrew_mp
... alguien que tenga idea???
Saludos a todos :hola:
Última edición por pirrol el 19 Abr 2014, 18:55, editado 1 vez en total
pirrol
Agradecido: 163 veces
Re: Conectar Fis Golf IV con Alana MP3
Notapor juanravillaca el 19 Abr 2014, 18:04
Nada, no te mortifiques, la alana no es capaz de hacerlo. La he tenido montada en mi alhambra junto al fis y no manda info.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor pirrol el 19 Abr 2014, 18:07
Jooo... Mi gozo en un pozo... He estado buscando info en el clubgolf y por lo visto un tio lo consiguio pero la gente desconfiaba porque decían lo mismo que la alana nada de nada. ¿¿¿Hay alguna radio oem que si que lea mp3 y soporte el multifuncion??? Alguna de polo???
¿¿¿A ti te modificaba el coding cuando lo intentabas modificar???
pirrol
Notapor druida_rxp el 19 Abr 2014, 18:21
pirrol escribió:Jooo... Mi gozo en un pozo... He estado buscando info en el clubgolf y por lo visto un tio lo consiguio pero la gente desconfiaba porque decían lo mismo que la alana nada de nada. ¿¿¿Hay alguna radio oem que si que lea mp3 y soporte el multifuncion??? Alguna de polo???
Montar una Aura con cargador de cds y meterle el emulador este para mp3?
druida_rxp
Notapor pirrol el 19 Abr 2014, 18:54
Llevo dos din. la aura no me entra. A parte que entre perder el alana y no tener el fis arriba prefiero conservar la alana y el multifuncion.
Baraje el mfd1 pero perdería el funcionamiento del mando izquierdo del volante aunque aprovecharía el navegador y el fis. No se como lo haré pero por mis huevos que tendré todo operativo...
pirrol
Notapor pirrol el 21 Abr 2014, 11:18
alguien sabe de alguna radio OEM de vw que no sea can-bus y lea mp3, y para colmo pase informacion al fis?
pirrol
Notapor jdaguilar el 21 Abr 2014, 11:51
La alana hasta donde yo sé, no pasa información al cuadro
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor pirrol el 21 Abr 2014, 16:39
He estado mirando los pinout y efectivamente la alana no da salida al cuadro. No tiene clock data ni enabler...
pirrol
Notapor Lazpi el 02 May 2014, 16:40
Buenas;
Otro que acaba de montarse FIS en el coche y quiere tener la zona de arriba operativa.
He estado mirando y creo que estas radios tendrian la salida para el FIS y leerian MP3 (aunque desconozco si te funcionaria todo el MF):
Volkswagen Rhapsody (iluminacion roja-azul)
Skoda Symphony MP3 (iluminacion verde)
Basicamente son la misma radio con la iluminacion cambiada
Estoy por hacerme con una de ellas y ver que pasa. @pirrol , pregunta: Con cablear de forma directa los 3 cables de la radio (reloj, datos, habilitacion) al cuadro sirve para que se vean las emisoras y demas?
EDITO: He llegado aqui usando el buscador...pero esto no deberia de estar en 'Leon I' en vez de en 'Leon II'?
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor druida_rxp el 02 May 2014, 17:20
Y sería posible engañar al fis? Yo tengo una radio no OEM y me gustaría al menos que se iluminara el FIS aunque no mostrara nada...
druida_rxp
Notapor Lazpi el 02 May 2014, 17:36
druida_rxp escribió:Y sería posible engañar al fis? Yo tengo una radio no OEM y me gustaría al menos que se iluminara el FIS aunque no mostrara nada...
Yo estoy igual, llevo una fuente Pioneer con salida para sub-display pero resulta que la salida de Pioneer no es compatible para el grupo VAG.
Tendras que mirar si tu fuente tiene salida para sub-display y si es el caso ver si el fabricante tiene el adaptador para VAG.
Yo por lo que he mirado las opciones son:
Radio OEM
Radio no OEM con salida para sub display + adaptador
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor druida_rxp el 02 May 2014, 19:34
La cuestión es que se encienda aunque sea en blanco. Mi fuente en principio no trae salida para subdisplay... simplemente pinear alguno de las 3 salidas o algo así
druida_rxp
Notapor pirrol el 03 May 2014, 15:30
Buenas lazpi!
Hay q codificar con vagcom unos valores. Al cuadro hay q añadirle 16 a los dos primeros dígitos para habilitarlo y a la radio 4 al ultimo para que lo mande al cuadro(si no tienes alguno habilitado antes) y con eso deberia salir. Yo he estado mirando radios compatibles de otros modelos vag también a ver si veo alguna q sea mp3, mantenga el multifuncion y ademas mande info al fis...
pirrol
Notapor Lazpi el 03 May 2014, 16:03
pirrol escribió:Buenas lazpi!
OK
Espero tener en breves una Symphony MP3 (le cambiare la iluminacion si rula bien) asique podre confirmar que dicho modelo lea MP3 y comunique con el FIS.
Para el MF que señales necesitas?
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor pirrol el 03 May 2014, 16:22
Tiene que tener un pin de remote. Pero algo mas debe tener porque con la alana van todos los botones pero con la aura y mgd1 solo van volumen y pistas...
pirrol
