Cabeceo al Apagar el Motor Leon TDI FR mk1 [solucionado]
Notapor Qlimax5 el 22 Abr 2014, 14:02
Buenas pues expongo aqui mi problema ya que al apagar el motor del coche hace como un cabeceo,como qie el motor se para de forma brusca y no se de que puede ser.
Haber si alguien que le haya pasado da con ña solucion o alguien que sepa
Qlimax5
Agradecido: 51 veces
Re: Cabeceo al Apagar el Motor Leon TDI FR mk1
Notapor Damecobertura el 22 Abr 2014, 14:09
Qlimax5 escribió:Buenas pues expongo aqui mi problema ya que al apagar el motor del coche hace como un cabeceo,como qie el motor se para de forma brusca y no se de que puede ser.
Si tienes anulada la egr, es posible que sea por eso. A mí no me lo hacía hasta que la anulé.
Saludos :marley:
Damecobertura
Agradecido: 10 veces
Notapor Qlimax5 el 22 Abr 2014, 14:14
Saludos :marley:
Pues la egr no la llevo anulada el coche lo compre hace 3 meses pero me lo ha hecho como hace un mes
Qlimax5
Notapor javi marrero el 22 Abr 2014, 15:31
EGR sucia,la chapaleta de paro suave posiblemente no cierre bien.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor Qlimax5 el 22 Abr 2014, 15:52
javi marrero escribió:EGR sucia,la chapaleta de paro suave posiblemente no cierre bien.
Gracias x la respuesta compi,voy a probar a limpiarla
Para limpiarla con qe lo puedo hacer?
Qlimax5
Notapor MHFRAN el 22 Abr 2014, 16:02
Justo al apagar el motor, se escucha como esa pieza actua y "hace el vacío" como un "chup".
Apaga el motor con las puertas abiertas y estate atento, nada mas apagarse no tarda ni 1 segundo en escucharse si funciona bien.
"Un coche es como una pareja, solamente que si lo cambias por otro no se queda con la mitad de tu dinero"
MHFRAN
Agradecido: 20 veces
Notapor Qlimax5 el 22 Abr 2014, 16:55
Lo mirare pero voy a probar a limpiar egr qe no vendra mal
Qlimax5
Notapor jmesclusa el 22 Abr 2014, 23:07
Mira si el tubo de vacio que va a la valvula de paro lento se ha soltado :cuñao:
jmesclusa
Notapor Drosses el 23 Abr 2014, 16:58
Tambien pueden ser los soportes del motor. Yo los cambie y menuda diferencia...
Drosses
Notapor Fatcar26 el 23 Abr 2014, 18:00
Lo que comentas suele ser por 3 razones:
-Taco motor en mal estado: Comprobarlo en elevador
-Válvula de parado suave: Desconecta el tubo de vacío o si es eléctrica el conector que lleva y prueba a ver si notas diferencias, sino notas nada con ella puesta que quitada es que no funciona y de ahí tu problema
-Volante bimasa: Apaga el coche pisando el embrague y sin pisarlo, si pisado se para de manera suave tienes la causa.
Un saludo compañero, espero lo soluciones
Fatcar26
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: Cabeceo al Apagar el Motor Leon TDI FR mk1  [solucionado]
Notapor Qlimax5 el 23 Abr 2014, 18:31
Fatcar26 escribió:Lo que comentas suele ser por 3 razones:
Donde va ubicado el tubo de vacio que comentais?
Qlimax5
