Referencia discos de freno delanteros 1.9 150cv ARL [solucionado]
Favoritos: Pitufo_fr
Seguidores: vagchop
Notapor macgregor el 22 Abr 2014, 23:34
Buenas, alguien me podria facilitar la referencia exacta de los discos de freno y pastillas de origen delanteras de seat (p.ej: alguien con etka) para un leon 1.9 FR 150cv ARL (2003)?. En la seat me pìden un pico y en oscaro y estas paginas no se que modelo de discos y pastillas debo elegir, ya que salen muchos modelos en referencia a mi coche. Muchas gracias de antemano
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Re: Referencia discos de freno delanteros 1.9 150cv ARL
Notapor JCC el 23 Abr 2014, 09:23
Cualquier disco de cualquier marca en 288 mm que te salga para el Leon I / Toledo II / A3 I / Octavia I... etc... te vale... (Ref.: 1J0615301R). Concretamente los de serie son TRW.
Las pastillas son las mismas tanto para 288 mm como para el disco de 312 mm del 1.8 20VT; Eso sí, coje la que trae testigo de desgaste (Ref.: 1J0698151M).
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor MAD74 el 23 Abr 2014, 10:38
Hola compi te pongo las referencias de los discos traseros y pastillas.Discos de 232x9mm ref:1JO615601.Pastillas:1JO698451P.Asi ya tienes todas las referencias,un saludo.
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 11:54
JCC escribió:Cualquier disco de cualquier marca en 288 mm que te salga para el Leon I / Toledo II / A3 I / Octavia I... etc... te vale... (Ref.: 1J0615301R). Concretamente los de serie son TRW.
Buenas me pasado por la seat y con la ficha tecnica del coche me han dicho que los discos son referencia: 6R0615301A y las pastillas las que tu dices... tu que crees que se han colado o hay varias??, encima no los tienen y me los van a traer, gracias por responder
Última edición por macgregor el 23 Abr 2014, 12:05, editado 1 vez en total
macgregor
Notapor jon ander el 23 Abr 2014, 12:04
Buenas me pasado por la seat y con la ficha tecnica del coche me han dicho que los discos son referencia: 6R0615301A y las pastillas las que tu dices... tu que crees que se han colado o hay varias??, gracias por responder
Es lo mismo te valen las dos referencias, cómpralos con la referencia de la seat
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 12:06
MAD74 escribió:Hola compi te pongo las referencias de los discos traseros y pastillas.Discos de 232x9mm ref:1JO615601.Pastillas:1JO698451P.Asi ya tienes todas las referencias,un saludo.
Buena aportacion para cuando cambie traseros, la referencia de los discos no deberia acabar en letra??gracias
macgregor
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 12:08
Ok, menudo lio de referencias, luego te metes en oscaro y hay diferencias de medidas y historias, por eso he preguntao en seat
macgregor
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 12:21
Joer, pero es que me pide el de la seat cerca de 90 € por disco y otros 90€ por las pastillas osea 270€ y en oscaro los dos discos TRW 54 los dos y pastillas 31€, osea 85 €, seguro que son lo mismo???? Tanta diferencia siendo el mismo material???? Hay otras marcas mas caras como ferodo ,ate, zimmermann, brembo que son de mas calidad que TRW??
Y que me aconsejáis montar??
macgregor
Notapor MAD74 el 23 Abr 2014, 12:34
Las referencias que te ha dado jcc son buenas para delante,los traseros no terminan en ninguna letra.los delanteros son de 288x25mm y traseros 232x9mm con eseas medidas te vale cualquiera.Te pongo los num de PR.Para delante PR 1LE.Detras PR 1KK.Mirando les ref y los pr no tendras problemas.un saludete.
MAD74
Notapor javi marrero el 23 Abr 2014, 13:41
Si quieres tener una frenada bastante OEM,monta Ferodo Premier(tanto en discos como en pastillas).
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 59-10018-p
Con esa ref:DDF 1221 en cualquier autorepuesto te venden los discos exacto de 288x25 mm.
Luego tienes las pastillas ferodo premier(son blandas y 0 ruidos.Vinieron de origen en mi Leon Mk2).
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 38-10017-p
Y luego esta la mejor pastilla valida para el dia a dia y algo mas racing que las normales.Frenan desde el primer momento(nada que ver pastillas radicales para competición).
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 45-10017-p
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 17:01
MAD74 escribió:Las referencias que te ha dado jcc son buenas para delante,los traseros no terminan en ninguna letra.los delanteros son de 288x25mm y traseros 232x9mm con eseas medidas te vale cualquiera.Te pongo los num de PR.Para delante PR 1LE.Detras PR 1KK.Mirando les ref y los pr no tendras problemas.un saludete.
Perdona mi ignorancia pero que es los números PR?? gracias, saludos
macgregor
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 17:03
javi marrero escribió:Si quieres tener una frenada bastante OEM,monta Ferodo Premier(tanto en discos como en pastillas).
Muchas gracias,saludos
macgregor
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 17:20
Que significa el x4 que sale en el grafico de las medidas a la izquierda?? Si agujeros de los tornillos de las ruedas son 5
discos delanteros.doc
macgregor
Notapor MAD74 el 23 Abr 2014, 19:18
Te adjunto esta hoja sacada de ATE.A menudo nos preguntan por el significado de los números PR que utilizamos en nuestro catálogo para VW, Audi, Seat y Skoda. La explicación está en una nota que facilita el fabricante:
“Por razones de control de proceso y para asegurar la identificación sin error del sistema de frenos en un vehículo, es necesario describir las piezas de freno con los números PR.
Esto significa: Identificar piezas de freno ya no es posible sólo con el vehículo, su fecha de producción y/o su número de chasis. Sólo con los números PR se pueden determinar con exactitud.
Estos números siempre tienen TRES CARACTERES; son por ejemplo “1LB” ó “1KD”.
VW utiliza los número PR desde 1999.
En los fr tdi 150cv con frenos de 288 delante y 232 detras son los PR que te puse anteriormente.
Espero que te sirva la explicacion compi.
MAD74
Notapor macgregor el 23 Abr 2014, 19:32
Perdona, pero en oscaro no veo esos codigos PR, donde vienen reflejados
macgregor
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 46 invitados
