Referencia discos de freno delanteros 1.9 150cv ARL
22 Abr 2014, 23:34
por macgregor
Buenas, alguien me podria facilitar la referencia exacta de los discos de freno y pastillas de origen delanteras de seat (p.ej: alguien con etka) para un leon 1.9 FR 150cv ARL (2003)?. En la seat me pìden un pico y en oscaro y estas paginas no se que modelo de discos y pastillas debo elegir, ya que salen muchos modelos en referencia a mi coche. Muchas gracias de antemano
Re: Referencia discos de freno delanteros 1.9 150cv ARL
23 Abr 2014, 09:23
por JCC
Cualquier disco de cualquier marca en 288 mm que te salga para el Leon I / Toledo II / A3 I / Octavia I... etc... te vale... (Ref.: 1J0615301R). Concretamente los de serie son TRW.
Las pastillas son las mismas tanto para 288 mm como para el disco de 312 mm del 1.8 20VT; Eso sí, coje la que trae testigo de desgaste (Ref.: 1J0698151M).
23 Abr 2014, 10:38
por MAD74
Hola compi te pongo las referencias de los discos traseros y pastillas.Discos de 232x9mm ref:1JO615601.Pastillas:1JO698451P.Asi ya tienes todas las referencias,un saludo.
23 Abr 2014, 11:54
por macgregor
JCC escribió:Cualquier disco de cualquier marca en 288 mm que te salga para el Leon I / Toledo II / A3 I / Octavia I... etc... te vale... (Ref.: 1J0615301R). Concretamente los de serie son TRW.
Buenas me pasado por la seat y con la ficha tecnica del coche me han dicho que los discos son referencia: 6R0615301A y las pastillas las que tu dices... tu que crees que se han colado o hay varias??, encima no los tienen y me los van a traer, gracias por responder
23 Abr 2014, 12:04
por jon ander
macgregor escribió:JCC escribió:Cualquier disco de cualquier marca en 288 mm que te salga para el Leon I / Toledo II / A3 I / Octavia I... etc... te vale... (Ref.: 1J0615301R). Concretamente los de serie son TRW.
Buenas me pasado por la seat y con la ficha tecnica del coche me han dicho que los discos son referencia: 6R0615301A y las pastillas las que tu dices... tu que crees que se han colado o hay varias??, gracias por responder
Es lo mismo te valen las dos referencias, cómpralos con la referencia de la seat
23 Abr 2014, 12:06
por macgregor
MAD74 escribió:Hola compi te pongo las referencias de los discos traseros y pastillas.Discos de 232x9mm ref:1JO615601.Pastillas:1JO698451P.Asi ya tienes todas las referencias,un saludo.
Buena aportacion para cuando cambie traseros, la referencia de los discos no deberia acabar en letra??gracias
23 Abr 2014, 12:08
por macgregor
jon ander escribió:macgregor escribió:JCC escribió:Cualquier disco de cualquier marca en 288 mm que te salga para el Leon I / Toledo II / A3 I / Octavia I... etc... te vale... (Ref.: 1J0615301R). Concretamente los de serie son TRW.
Ok, menudo lio de referencias, luego te metes en oscaro y hay diferencias de medidas y historias, por eso he preguntao en seat
23 Abr 2014, 12:21
por macgregor
Joer, pero es que me pide el de la seat cerca de 90 € por disco y otros 90€ por las pastillas osea 270€ y en oscaro los dos discos TRW 54 los dos y pastillas 31€, osea 85 €, seguro que son lo mismo???? Tanta diferencia siendo el mismo material???? Hay otras marcas mas caras como ferodo ,ate, zimmermann, brembo que son de mas calidad que TRW??
Y que me aconsejáis montar??
23 Abr 2014, 12:34
por MAD74
Las referencias que te ha dado jcc son buenas para delante,los traseros no terminan en ninguna letra.los delanteros son de 288x25mm y traseros 232x9mm con eseas medidas te vale cualquiera.Te pongo los num de PR.Para delante PR 1LE.Detras PR 1KK.Mirando les ref y los pr no tendras problemas.un saludete.
23 Abr 2014, 13:41
por javi marrero
Si quieres tener una frenada bastante OEM,monta Ferodo Premier(tanto en discos como en pastillas).
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 59-10018-pCon esa ref:DDF 1221 en cualquier autorepuesto te venden los discos exacto de 288x25 mm.
Luego tienes las pastillas ferodo premier(son blandas y 0 ruidos.Vinieron de origen en mi Leon Mk2).
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 38-10017-pY luego esta la mejor pastilla valida para el dia a dia y algo mas racing que las normales.Frenan desde el primer momento(nada que ver pastillas radicales para competición).
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 45-10017-pSaludos.
23 Abr 2014, 17:01
por macgregor
MAD74 escribió:Las referencias que te ha dado jcc son buenas para delante,los traseros no terminan en ninguna letra.los delanteros son de 288x25mm y traseros 232x9mm con eseas medidas te vale cualquiera.Te pongo los num de PR.Para delante PR 1LE.Detras PR 1KK.Mirando les ref y los pr no tendras problemas.un saludete.
Perdona mi ignorancia pero que es los números PR?? gracias, saludos
23 Abr 2014, 17:03
por macgregor
23 Abr 2014, 17:20
por macgregor
Que significa el x4 que sale en el grafico de las medidas a la izquierda?? Si agujeros de los tornillos de las ruedas son 5
discos delanteros.doc
23 Abr 2014, 19:18
por MAD74
Te adjunto esta hoja sacada de ATE.A menudo nos preguntan por el significado de los números PR que utilizamos en nuestro catálogo para VW, Audi, Seat y Skoda. La explicación está en una nota que facilita el fabricante:
“Por razones de control de proceso y para asegurar la identificación sin error del sistema de frenos en un vehículo, es necesario describir las piezas de freno con los números PR.
Esto significa: Identificar piezas de freno ya no es posible sólo con el vehículo, su fecha de producción y/o su número de chasis. Sólo con los números PR se pueden determinar con exactitud.
Estos números siempre tienen TRES CARACTERES; son por ejemplo “1LB” ó “1KD”.
VW utiliza los número PR desde 1999.
En los fr tdi 150cv con frenos de 288 delante y 232 detras son los PR que te puse anteriormente.
Espero que te sirva la explicacion compi.
23 Abr 2014, 19:32
por macgregor
Perdona, pero en oscaro no veo esos codigos PR, donde vienen reflejados
