Montar discos 312mm en llanta 16 (replanteo pregunta)
Seguidores: jhontxu
Notapor ebcuatro el 24 Abr 2014, 00:12
Quisiera saber si alguien lleva montados en un leon I sport discos de freno delanteros de 312mm (con su portapinza y pinza correspondiente claro) con las llantas de 16" de serie (edito, antes habia preguntado por los de 288mm). Entran en el hueco de la llanta? Son necesarios separadores en todo caso? Las llantas son estas:
Última edición por ebcuatro el 08 May 2014, 14:26, editado 3 veces en total
ebcuatro
Re: Montar discos 288mm en llanta 16
Notapor jose_toledo el 24 Abr 2014, 01:56
Hola compañero, yo se lo monte no hace mucho a un compañero en el toledo y entran perfectamente, sin ningun problema.
Corazon ASV, Alma ARL, Consumo SDI
jose_toledo
Notapor pirrol el 24 Abr 2014, 08:51
Entran incluso con llanta 15 de chapa, asique sin problemas.
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor ryze el 24 Abr 2014, 09:58
Sin problema,los toledos mk2 tdi 130 cv traien esas llantas como las tuyas con discos 288 de serie
ryze
Notapor sinparedes el 24 Abr 2014, 15:32
Tenia entendido que la mangeta donde va anclado el portapinzas es diferente según que motor lleve, por ejemplo los portapinzas del FR no se pueden montar en el tdi 110, ¿ cual lleva el tdi 130, el del tdi 150 o el de tdi 110 ?, todo esto aparte de la llanta.
Lo digo por lo que comentan aquí:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=81240
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor JCC el 24 Abr 2014, 16:56
Y tanto que entran...
Entraban sin problemas los de 312 mm en las de 16"... de hecho así era el primer 1.8 20VT que salió en el '99:
http://soria.olx.es/llantas-seat-leon-2 ... d-57496801
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor ebcuatro el 24 Abr 2014, 17:25
Entonces, segun el enlace que ha puesto el compañero "sinparedes", quizás mi coche al ser un 130cvs ya tendrá discos de 288mm. Tendré que medirlos a ver...
ebcuatro
Notapor ebcuatro el 06 May 2014, 18:55
JCC escribió:Y tanto que entran...
Osea que, lleve o no lleve mi coche discos de 288mm (no lo he podido mirar) ya metido en faena, mejor le monto discos de 312mm si me entran en la llanta de 16 de origen.
Una pregunta por favor, para montarlos sería buscar los portapinzas de algún coche que ya lleve esos discos de 312mm y montarlos con mis pinzas, ¿correcto? Si es así, ¿de que coches me valen además del 1.8 20VT?
Gracias por vuestra ayuda!
ebcuatro
Re: Montar discos 312mm en llanta 16 (replanteo pregunta)
Notapor jose_toledo el 06 May 2014, 23:21
audi a3 s3, leon cupra, toledo v5, audi tt, golf 4 180 gti
jose_toledo
Notapor ebcuatro el 07 May 2014, 14:26
jose_toledo escribió:audi a3 s3, leon cupra, toledo v5, audi tt, golf 4 180 gti
Muchas gracias por la info!
Y es quitar y poner con los portapinzas de cualquiera de esos coches y mis pinzas? Mis llantas de 16 no son como los del 1.8t 20vt, no tendre problemas para que libren los frenos?
En bmw por ejemplo hay frenos que entran dependiendo del diseńo de llanta aunque sean de las mismas pulgadas y de et casi identico. Por eso lo pregunto jejeje
ebcuatro
Notapor ebcuatro el 08 May 2014, 20:00
Ya he visto aqui:
viewtopic.php?t=94647#p1597013
En mi 130 las manguetas "aceptan" frenos de 312mm, pero sigo teniendo 2 dudas.
- ¿entran esos frenos en mis llantas de 16? Hay una foto de ellas en el primer post.
- ¿se pueden aprovechar mis pinzas y pastillas al poner los 312 o son diferentes?
Gracias otra vez!
ebcuatro
Notapor jhontxu el 10 May 2014, 14:31
A ver...
Si tus frenos son de 288 solo tienes que cambiar el portapinzas (puesto que las pinzas y las pastillas son iguales) y solo varia la distancia para librar el disco.
En tus llantas de 16" deberian de entrar,PERO cuando te equilibren procura que te pongan plomos de pegar ultraplanos sino pueden llegar a rozar...
Pero sobre todo asegurate de que tienes 288 y no 280,que son 8mm que si no mides bien te puedes colar y los de 280 si que no valen...
PD-->Aunque te entren en llanta 16",seat recomienda un minimo de llanta 17" para frenos de 312mm para una correcta ventilacion y refrigeracion.(No tiene porque pasar nada,de echo,como comentan los primeros 312 venian en llanta 16"...pero si la seat lo recomienda...)
jhontxu
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 22 veces
Notapor ebcuatro el 10 May 2014, 17:29
jhontxu escribió:A ver...
Muy agradecido por tu respuesta. Me toca soltar un disco y medir bien. Gracias otra vez!
ebcuatro
Notapor ebcuatro el 23 Jun 2014, 22:22
Ya medi los discos y si son de 288mm. Me ofrecen estos frenos (supuestamente de audi s3 8L) para aprovechar los portapinzas y poner frenos de 312. Por la foto, me podeis decir si son para 312?
ebcuatro
Notapor sobrino el 23 Jun 2014, 22:29
Si lo son
sobrino
Agradecido: 134 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 40 invitados
