ique aceite es conveniente echar a un seat leon motos asv
Notapor seatgernika el 01 May 2014, 14:33
Hola tengo un seat leon 1.9 tdi 110cv motos asv, hasta ahora le echaban el aceite 5w40 repsol,pero yo compre el coche y como tengo aceite repsol 0w30 tengo 4 latas xq cerre el taller y me quedó ese aceite que vale una pasta y queria saber si valdria para mi coche echar ese aceite
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Re: ique aceite es conveniente echar a un seat leon motos as
Notapor McLarenF1 el 01 May 2014, 21:55
seatgernika escribió:Hola tengo un seat leon 1.9 tdi 110cv motos asv, hasta ahora le echaban el aceite 5w40 repsol,pero yo compre el coche y como tengo aceite repsol 0w30 tengo 4 latas xq cerre el taller y me quedó ese aceite que vale una pasta y queria saber si valdria para mi coche echar ese aceite
usa el buscador esto esta hablado requetehablado y machacado
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor leongris el 02 May 2014, 13:50
puedes echarle 5w 30 pero yo recomiendo ya cuanda suban las temperaturas de 20 grados echarle un 15 w40 que aguantan grandes temperaturas e aki un ejemplo sacado del libro del coche
por muy buenas que sean las aceites sinteticas es mejor no jugarsela y echarle aunque sea un multigrado
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor McLarenF1 el 02 May 2014, 13:59
leongris escribió:puedes echarle 5w 30 pero yo recomiendo ya cuanda suban las temperaturas de 20 grados echarle un 15 w40 que aguantan grandes temperaturas e aki un ejemplo sacado del libro del coche
ojito con los multigrados seat empezo hechando 15w50 TDI repsol y cambio al 5w40 50501 TDI por que se estaban pirando los turbos variables
McLarenF1
Notapor leongris el 02 May 2014, 14:22
yo en venaro siempre e utilizao 15w40 ,eso si cuando ya bajan las temperaturas ya pongo 5w30 castrol pero yo nunca e tenido un problema de turbo la geometria ace 4 años atascada pero eso en estos turbos en normal ,eso si un 15w50 en invierno bajo cero es una animalada
leongris
Notapor McLarenF1 el 02 May 2014, 14:49
leongris escribió:yo en venaro siempre e utilizao 15w40 ,eso si cuando ya bajan las temperaturas ya pongo 5w30 castrol pero yo nunca e tenido un problema de turbo la geometria ace 4 años atascada pero eso en estos turbos en normal ,eso si un 15w50 en invierno bajo cero es una animalada
pues yo llevo toda mi vida usando el 5w50 en andalucia en citroen 2.0hdi mi 205 1.8TD los 2 leones de casa y va de muerte y mi hermano va por 285.000km
McLarenF1
Notapor ArkikomTdi el 02 May 2014, 22:41
Efectivamente estos temas estan mas que hablados y ya hace tiempo que solo dejo los antiguos, normalmente se convierten en un post haber quien la tiene mas grande y cual es el aceite que mas mola.
por no xecir ademas que el manual del coche y en el libro de mantenimiento esta la informacion que buscas, aparte pod supuesto en 10000 post en el foro.
cerramos.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
