ayuda luz de abs y freno de mano
Seguidores: jhontxu
Notapor membrillazo el 04 May 2014, 20:28
hola resulta que mi leon del 2001 se le enciende algunas veces la luz de abs y la luz roja como si llevase el freno mano puesto aver si me podeis ayudar podria ser algun sensor del abs de una rueda ?gracias saludos
membrillazo
Re: ayuda luz de abs y freno de mano
Notapor ruwencillo el 04 May 2014, 20:34
pasa el vagcom aver si sale algun error
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor membrillazo el 04 May 2014, 21:00
tambien queria saber si el abs lleva una pequeña centralita aparte o no? vale voy aver si le pongo el vagcom aver si de algun error saludos gracias
membrillazo
Notapor leongris el 04 May 2014, 21:12
El vag com se lo tienes que meter si o si pa saber porke se encienden los testigos , si lleva una centralita el abs pero sera cosa de algun sensor
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor McLarenF1 el 04 May 2014, 21:56
membrillazo escribió:tambien queria saber si el abs lleva una pequeña centralita aparte o no? vale voy aver si le pongo el vagcom aver si de algun error saludos gracias
por supuesto que tiene centralita en nuestros coches tienen varias con diagnosis, motor, abs, airbag, confort, inmovilizador, por nombrarte las mas comunes
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor membrillazo el 06 May 2014, 22:16
vale muchas gracias a todos por las respuestas cuanto sepa algo os lo comento gracias yo le hecho la culpa a algun sensor?
membrillazo
Notapor jhontxu el 10 May 2014, 14:50
Si tus pastillas de freno tienen testigo de desgaste puede ser que esten llegando al testigo.
Puede ser que tengas algun sensor del ABS tocado y en funcion de los movimientos o frenadas salte el fallo.
Puede ser tema de bombillas (si llevas bombillas de freno de leds estas no hacen el consumo correcto y pueden dar falos en el cuadro,de echo a mi me daba un fallo que decia que llevaba el pedal de freno y el acelerador accionados a la vez,y es porque el bajo consumo hacia que se quedase con un hilito de luz una de las bombillas...).
Si no tienes Vag Com para pasarle,puedes ir echandole un ojo a las pastillas,a ver como estan de gastadas...Y sino puedes revisar tambien el sensor del freno de mano,que no este suelto y te la este jugando...
jhontxu
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 22 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 32 invitados
