sergio_4 escribió:tengo un problema con el retrovisor izquierdo,le doy al josting para regular el espejo izquierdo y se me mueve tanto el izquierdo como el derecho?
a que puede ser debido?
probe kon un josting diferrente y lo sigue aciendo igual.
Haber compañero, antes de nada deberias haber utilizado el buscador por que es un tema hablado y si ya no hubieras encontrado nada , haber abierto tu propio tema no preguntando en el de otro compañero
de esa manera llevamos un mejor orden en el foro y cualquier persona podra encontrar la info de mejor manera gracias.
A tu pregunta , es normal todos lo hacen.
Busquereta escribió:Pues eso , que después de desmontar el elevalunas del conductor y sustituir por uno de desguace (ya que se había roto) y también cambiar el retrovisor del acompañante cual es mi sorpresa que los retrovisores no funcionan. He revisado todo el cableado y esta bien conectado. también he revisado los fusibles y están bien. Alguien sabe si es un problema de programación???? Y si es así como se vuelven a programar o configurar,,, Gracias.
que no funciona,
1: si es el plegado , cambia el del conductor por tu placa original y funcionara. Si es eso el del copiloto esta jodido
o que no es plegable (debe de tener 7 cables)ademas, la codificacion va independiente uno de otro en sus puertas para el plegado, y es posible que el donante no llevara plegables.
2: si es la regulacion , lo mismo cambia por la tuya y deberia funcionar los dos bien ya que para esto comparten 3 o 4 cables.
