resistencias para semibaquets
Seguidores: Invisible
Notapor roscrosc el 08 May 2014, 00:08
haber si alguien sabe que es lo que tengo que poner en caso de montar semibaquets en mi leoncete 1m para que no me salte el testigo del airbag??
hay que poner unas resistencias pero no tengo ni idea de que tipo ni nada.
agradeceria mucho un poco de ayuditaa.
un saludo y muchas gracias
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Re: resistencias para semibaquets
Notapor roscrosc el 10 May 2014, 11:38
una ayuditaaa
roscrosc
Notapor Lazpi el 10 May 2014, 14:13
Buenas;
Hechale un ojo al Vagcom.
Al Leon no se lo he hecho nunca, pero en el Peugeot 206 que tenia antes, con la herramientas de diagnosis le decias que no tenia ese airbag y a correr.
Supongo que sera entrar en Airbag\Adaptation y desactivar los airbag laterales.
Otra opcion es que con el asiento desmontado midas la resistencia que tenga el airbag con un polimetro, le pones una resistencia del mismo valor ohmico y que sea un poco 'tochilla' 1W o asi y servira
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor Invisible el 14 May 2014, 17:11
hola
los desactivas con vagcom y le pones una resistencia de 1k, si no me equivoco.
un saludete
Rober
Invisible
Notapor roscrosc el 15 May 2014, 17:32
y alguien sabe como es el procedimiento exacto para hacer la desactivacion?...
y haber si me confirmais lo de la reistencia seguro porfii
un saludoo
roscrosc
Notapor roscrosc el 21 May 2014, 00:25
una ayudiiitaaa porfii
roscrosc
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo, Semrush y 38 invitados
