resistencias para semibaquets
08 May 2014, 00:08
por roscrosc
haber si alguien sabe que es lo que tengo que poner en caso de montar semibaquets en mi leoncete 1m para que no me salte el testigo del airbag??
hay que poner unas resistencias pero no tengo ni idea de que tipo ni nada.
agradeceria mucho un poco de ayuditaa.
un saludo y muchas gracias
Re: resistencias para semibaquets
10 May 2014, 11:38
por roscrosc
una ayuditaaa
10 May 2014, 14:13
por Lazpi
Buenas;
Hechale un ojo al Vagcom.
Al Leon no se lo he hecho nunca, pero en el Peugeot 206 que tenia antes, con la herramientas de diagnosis le decias que no tenia ese airbag y a correr.
Supongo que sera entrar en Airbag\Adaptation y desactivar los airbag laterales.
Otra opcion es que con el asiento desmontado midas la resistencia que tenga el airbag con un polimetro, le pones una resistencia del mismo valor ohmico y que sea un poco 'tochilla' 1W o asi y servira
14 May 2014, 17:11
por Invisible
hola
los desactivas con vagcom y le pones una resistencia de 1k, si no me equivoco.
un saludete
Rober
15 May 2014, 17:32
por roscrosc
y alguien sabe como es el procedimiento exacto para hacer la desactivacion?...
y haber si me confirmais lo de la reistencia seguro porfii
un saludoo
21 May 2014, 00:25
por roscrosc
una ayudiiitaaa porfii
